Текущее время: 19 апр 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: АОН при переадресации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 09:40
Почему-то при включении переадресации с абонента на сотовый
подставляется АОН вызывающего абонента,
а хотелось бы чтобы подставлялся АОН абонента, у которого включена переадресация.
Есть главная АТС1 NEAX7400 Model 100MX (SC-2991), соединенная с городом по потоку.
Есть подчиненная АТС2 NEAX2000IPS (SC-3118), соединенная с главной по CCIS.
город (межгород) -- АТС1 -- CCIS -- АТС2
город <--> рут 00 <--> АТС1
рут 08 (АТС1) <--> CCIS <--> рут 08 (АТС2)
рут 10 (АТС1) <-- CCIS <-- рут 10 (АТС2)
Входящие из города / исходящие в город идут через рут 00 АТС1.
Внутренние вызовы между АТС1 и АТС2 идут по рут 08.
Входящие вызовы из города в АТС2 приходят по рут 08.
Исходящие вызовы в город с АТС2 идут по рут 10 (далее через рут 00 АТС1).
При включении переадресации с абонента ХХХХ АТС1 на сотовый:
звонок с внутреннего абонента УУУУ АТС1 на ХХХХ уходит АОН абонента УУУУ (1212, 1213, 5005).
Т.е. фактически у нас такая ситуация, то АОН - инициатора звонка (не абонента, установившего переадресацию).
При звонке с города на ХХХХ переадресация не работает (из-за АОН), поскольку сторонний абонент, то междугородка вызов не пропускает (АОН не относится к нашему пулу номеров).
Если рут 00 в АТС1 прописать 35145 = 1, и 3019, 3034, 5005,
то АОН отсылается транковый (и переадресация работает).
Но тогда абоненты АТС2 не могут позвонить на 8хххххххххх.
(а у них АОНы прописаны 1212, 1213, 5005).
Если 35145 для рут 00 АТС1 делаем = 0,
то межгород у абонентов АТС2 есть,
переадресация не работает.
Можно ли при выключенном 35145 на рут 00 АТС1 (т.е. когда межгород работает)
сделать чтобы переадресация работала?
Если же 35145 нужно 1, то надо ли на всех рутах и транках прописывать,
ведь вызов с города идет сначала на рут 00 АТС1,
потом на рут 08 АТС1 - рут 08 АТС2, далее переадресация,
и далее рут 10 АТС2 и рут 10 АТС2, и после этого выходит в междугородку
через рут 00 АТС1.
(но там как раз из-за АОНа не проходит вызов).
АОН у нас по факту - инициатора звонка (не абонента, установившего переадресацию).
 Заголовок сообщения: Re: АОН при переадресации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:49
Если я все правильно понял, то получить это можно только на 2000IPS, начиная с релиза 12 (SC-3551)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 15:01
всё-таки не идет именно из-за АОНа (или его отсутствия).
Скриншот настроек:
При таких настройках с внутреннего телефона можно позвонить на абонента атс1 (где переадресация включена) и переадресация работает.
И можно позвонить с внутр.тел. АТС2 на внутреннего абонента АТС2 (где переадресация включена) и тоже переадресация работает.
А вот с внешних (с города) если позвонить, то переадресация не работает.
Так вот, если изменить один параметр, а именно 35145 для рута 00, то получается:
Переадресация, включенная у абонента АТС1, работает при 35145-00-1.
При этом высвечивается транковый АОН (прописан в транках рута 00).
Переадресация, включенная у абонента АТС2, не работает при любом
состоянии настройки: 35145-00-0 и 35145-00-1.
У АТС2 при 35145-00-0 есть межгород и работает переадресация, если инициатор вызова - из своих городских номеров, АОН высвечивается от инициатора вызова (абонента нашей АТС),
при 35145-00-1 у АТС2 нет межгорода; переадресация работает (АОН высвечивается от транка, т.е. тоже является городским номером, принадлежащем нашей АТС); но непонятно почему тогда междугородка нас не принимает.
кое что изменилось:
Последний раз редактировалось ust 29 фев 2016, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:58
еще кое-что:
На сегодняшнее утро вот в таком состоянии:
Кто-нибудь поможет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:19
Хочу добавить свою ложку дегтя - я соучастник этих танцев )))
На самом деле непонятно, как формируется АОН при переадресации. Если отвлечься от CCIS и атс-2, то при внутреннем звонке с абонента ууу атс-1 (7400) на абонента ххх ( Е600-ххх-сотовый ) уходит аон аб. ууу (1212, 1213), при внешнем звонке с абонента ууу уходит этот же аон, при внешнем звонке с чужого городского происходит отбой - делаем умозрительный вывод, что никакого аона нет, что нелогично, либо уходит чужой аон, который и отбивается оператором.
Если по 35145 закрываем абонентский аон и присваеваем аон транкам PRI, переадреасация начинает работать с аоном транка (3019, 3034) Ладно, полбеды, но возвращаемся к абонентам атс-2 (NEAX2000, CCIS), у которых пропадает выход в город через транки атс-1 (1212,1213 уже не работает, 3019,3034 еще ? ) Как в таком случае должен формироваться АОН абонентов атс-2?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:29
Нарисуйте-ка вы схему и отметьте проблемные места на ней, а то из текста очень плохо воспринимается.
Я так понимаю, что у вас две проблемы:
1. Отсутствие АОНа на переведенном во вне вызове
2. Не проходят вызовы с удаленной станции через CCIS в ISDN
Так?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:34
Вот схема, простая до невозможности :)
Входящие из города / исходящие в город идут через рт 00 АТС1.
Внутренние вызовы между АТС1 и АТС2 идут по рт 08.
Входящие вызовы из города в АТС2 приходят по рт 08.
Исходящие вызовы в город с АТС2 идут по рт 10 (далее через рт 00 АТС1).
Вот описание проблемы (еще раз):
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:27
Не увидел у вас команд (или проглядел):
Для АТС 2:
08 > 379 : 0
A726 > номер CCIS : 0
A728 > номер CCIS : 0
Для АТС 1:
08 > 379 : 0
08 > 474 : 0
35145 > для роута 00 (внешний ISDN PRI) должна быть 0
8A5XXX > 165 : 0 только для АТС 2
Команду 360 и на АТС 1, и на АТС 2 между всеми роутами поставьте в "0"
Вот только не помню - существовали ли команды 08 > 379 и 08 > 474 для CP14...
Искать старую документацию не очень хочется, но если надо - поищу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:04
Все параметры вроде как вы написали,
только пояснение требуется для "8A5000-165-0 только для АТС2",
а у меня и в АТС1 так же (надо/не надо? пробовал поставить 1, переадресация всё равно не заработала при звонке из города).
Насчет 08>379 и 08>474 поясните какие нужны значения,
сделал скриншот:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:21
Несколько раз приходилось программировать такие связки "звездочкой"
Всегда выполнял команду 8А5000 только на "удаленных" станциях
08 > 379 : 0 на обеих АТС
08 > 474 : 0 на АТС 1
АОНы у меня почти всегда на абонентских портах (1212 и 1213)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:07
Mr.Bean
Спасибо за информацию!
У меня на главной станции 8A5000>165:0, что порекомендуете - менять на другое значение? Пробовал поставить 1 на главной станции, но переадресация не сработала при этом.
Как можно заметить, у меня все значения такие же, как рекомендует Mr.Bean
Только переадресация не работает при звонке из города.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:38
Выполнить эту команду недолго, рестарта она не требует, поэтому почему не попробовать когда немного трафика?
Когда не знаешь - куда копать, надо копать последовательно во всех направлениях :)
Последний раз редактировалось Mr.Bean 04 мар 2016, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:17
В том то и дело что
как я говорил ранее, эффекта не было.
Поэтому и спросил, какое значение туда поставить...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:10
Только что поставил эксперимент на приведенной выше схеме...
Получил удививший меня самого результат.
На абонентском порту АТС 2 (2000IPS R.10.0) установил переадресацию по Е600 на свой мобильный. Звонил на абонентский номер со своего рабочего аппарата, посылающего в ТФОП корректный АОН.
Вызов прошел успешно, но... на мобильный телефон пришел АОН моего рабочего телефона. Как это получается, я, честно говоря, и сам не понимаю. То есть АОН корректно транзитится через всю сеть как будто удаленный абонентский порт подсоединен к NEAX2000IPS 13-14 релиза с включенной функцией CLI Transparency. Я ожидал либо не получить АОНа вообще, либо получить главный номер потока ISDN АТС 1. Релиз процессора АТС 1, кстати, Rel. 8.0
На АТС 1 8A5XXX > 165 : 1 на всех маршрутах
Возможно в этом и кроется Ваша проблема. Оконечный NEAX "заворачивает" вызов, не меняя АОН звонящего. Провайдер, видя чужой АОН, не пропускает этот вызов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:34
Да, именно в этом я вижу корень проблемы.
Как можно решить проблему?
