Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Не регистрируются DT700
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:03
Добрый день! Было 22 лицензии на подключение DT700.Купили еще 8 (+ сами телефоны).Лицензию добавили.Не регистрируются с ошибкой Full Port.В 11-02 номера для портов прописаны.В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не регистрируются DT700
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 09:46
Вероятно, дело в отсутствии лицензии LK-SYS-256 PORT-LIC
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:36
мне столько портов не нужно. Итоге должно получиться 30 DT700 + 4 аналоговых линии ( для факсов ).В описании пишут что для версии процессора EU,без платы PZ-ME50-EU доступно 64 порта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:58
Попробуйте включить демо лицензии. 90-55 команда.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:58
А у вас, судя по скрину, 65.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:23
Демо лицензии не включаются.Пробовал с WebPRO,PcPRO и с телефона.
Т.е. порты считаются экстеншн + транк?
Тогда попробую удалить плату PRI, она не используется
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 09:28
Плату не удалял.Установил лицензию LK-SYS-256 PORT-LIC.
Проблема осталась. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:28
Без платы PZ-ME50 станция поддерживает только 64 порта ( абонентов + транков, включая IP).
Плата PZ-ME50 дает возможность использовать 128 проводных портов, IP без ограничения.
Лицензия на 256 расширяет возможность этой платы до 256 проводных портов.
В данном случае нужно удалить плату PRI, если она не используется, или поставить PZ-ME50.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 10:50
так и сделал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
