Текущее время: 25 окт 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: определитель номера
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:11
Добрый день! Необходимо сделать АОН входящего звонка по медной линии. Имеется плата PN-8RSTA, но на нее нигде нет никаких упоминаний. Для чего она нужна? Заменит ли она PN-8RSTC. Гугл только в одном месте говорит, что она имеет 4 ресивера Caller ID. Так ли это? Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: определитель номера
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 20:52
Карта PN-8RSTA (PN-8RSTG) к Вашей задаче не имеет никакого отношения. Эта карта дает тон приглашения к набору при снятии трубки на аналоговом телефоне если встроенных на процессоре цепей DTMF senders/receivers не хватает.
Чтобы получить АОН с С.О. линии только на цифровом аппарате, Вам нужна карта PN-8COTQ/PN-4COTG
Чтобы получить АОН с С.О. линии еще и на аналоговом аппарате с функцией Caller ID, в дополнение к PN-8COTQ/PN-4COTG Вам понадобится карта PN-4RSTF.
И все это при условии, что ГТС шлет Вам именно Caller ID, а не российский АОН.
Карты 8RSTC в составе NEAX2000IPS не существует.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:00
Спасибо!
Интересовала только плата PN-8RSTA, т.к. по ней нет никакой информации. А по остальным платам все понятно, в доках черным по белому написано))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:49
Подскажите пожалуйста еще одну вещь, необходимы ли лицензии на CALLER ID в АТСке? Настроили все согласно мануала, плата PN-4RSTC мигает медленно, и пропала естественно входящая связь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:05
Нужна лицензия SB-986 MFC/Caller ID Opt.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:57
А вот это уже весело(((. А в мануалах про это почему-то не пишется??? И где их сейчас можно откопать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 10:01
Думаю, правильнее всего задать этот вопрос поставщику карты.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:23
Накопали лицензию. Оказывается для закачки нужен MATWORX древний. Кто может ссылкой поделится? Спасите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:29
Откопали в закромах Matworx ver.4.5.0, подскажите пожалуйста подойдет ли он для заливки лицензии?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:56
ftp://ftp.univerge360.ru/2000IPS/MATWorX%20for%20R13/ свежий мат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:05
Спасибо, конечно, но для заливки лицензии последние Matworxы не годятся, нужны именно первые ver.1.0 или что-то типа того, точно похоже никто сказать не может.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:35
Всё на самом деле наоборот: годятся любые версии MATWorX, в том числе последняя. Другое дело - под какой ОС выполняется процедура: она поддерживается только под Windows Milleninm, Win98 и т.п. И вообще здесь всё зависит от способа лицензирования, в том числе - от того, как открыты имеющиеся в АТС лицензии.
Еще раз советую обратиться к тем, кто поставлял и\или настраивал Вашу АТС.
