Текущее время: 25 окт 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: PN-8LCAF - нет входящих звонков.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:19
Требуется запустить в работу карточку PN-8LCAF вместо установленной ранее PN-8LCAК.
Релиз ПО 13.0.
При простой замене нет входящего на телефон ринга, но при снятии трубки (если знать что тебе звонят) соединение происходит.
Кто устанавливал эти платы? Помогите с настройкой.
 Заголовок сообщения: Re: PN-8LCAF - нет входящих звонков.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:12
Цель замены, видимо, получить Caller ID на аналоговых аппаратах?
Почему используются 8LCAF (версия для Европы), а не универсальная 8LCAD?
Хоть у Вас и 13-я версия процессора, но лучше бы посмотреть еще и релиз внутри версии: SC-3655 NX-000Y.00 Возможно дело в этом.
А если попробовать обойтись вообще без 8LCAF? По опыту, достаточно установить 4RSTF и CallerID должен заработать и на 8LCAA/8LCAK, да простят меня поставщики оборудования...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:34
Порты погорели на LCAK, LCAF прислали на подмену. CalerID тоже пригодится, есть много аппаратов с этой функцией.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:35
CallerID все равно без 4RSTF не заработает.
Вообще же, обычно никаких лишних телодвижений для замены карт аналоговых абонентов не требуется. По крайней мере на двух последних версиях процессоров.
Если, как Вы говорите, LCAK погорели - не могли они что-нибудь за собой потянуть? Или не могло ли что-то кроме них погореть?
Если поменять на рабочую карту (не LCAF) аппараты звонят?
