Текущее время: 25 окт 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: индикация на плате СО
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 11:28
прописал ВХОДЯЩУЮ АНАЛОГОВУЮ ГОРОДСКУЮ ЛИНИЮ СО командами :
10>140:D006
3000>006:15
3002>006:04
3004>006:226
И ЕСТЕСТВЕННО СОХРАНИЛ
ЗВОНКИ С ГОРОДА ПРОХОДЯТ И ПРИЗЕМЛЯЮТСЯ ТУДА КУДА НАДО
ИНДИКАЦИЯ НА ПЛАТЕ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ЗАНЯТО
ПРОБЛЕМА--- НЕПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ВО ВСЕХ ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ОНА МИГАЕТ , КАК Я ПОНИМАЮ ЕСЛИ ПОРТ ПРОПИСАН ИНДИКАЦИЯ ГОРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА (МОЖЕТ Я ЧТОТО УПУСТИЛ, ДО ЭТОГО ПРОПИСАННЫЕ ЛИНИИ ВЕДУТ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО
СМЕНА ПЛАТ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ !!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 12:23
Посмотрите команду СМЕ51>TRK:0 -Make busy set; 1- in service
Из мануала: Flashes at 60 IPM when the corresponding circuit is in make-busy state or the system data for this card is not assigned.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 12:42
ВСЕ ИНДИКАЦИЯ ЗАРАБОТАЛА, ПРОСТО ДО D006 ПРОПИСЫВАЛИ СПЕЦЫ , А ЭТУ Я , СПАСИБО !!!
