Текущее время: 26 авг 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Помогите с SPN-SC01 DCH-C
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 05:06
В общем ситуация такая: Стоит потоковая плата 30DTC и карта сигнализации 4RSTB. Потребовалось перевести поток с R2 на ISDN PRI. Купили карту SPN-SC01. С АТС получили поток.Как я думаю старую 4RSTB вытаскиваю и на ее место SPN-SC01.
1) Вопрос: как состыковать 30DTC и SPN-SC01( в смысле в какое положение выставлять SW переключатели на обоих платах).
2) Вопрос: как запраграммировать поток . Программируется и B и D каналы или только D канал(т.к. поток раньше работал но с другой сигнализацией) ?
3) Какие команды использовать или какую функцию ?
Если можно поподробнее.Ни разу не программировал поток.
Зараннее СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 08:19
В ISDN System manual же все расписано, если подробно, то как минимум страниц 20 надо оттуда пересказать....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 21:41
Да и не забудьте убедиться, что у вас открыта лицензия на ISDN в процессоре.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 01:03
А что за лицензия?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 01:07
А про SW переключатели я так и не выяснил. И программируется только D канал или B и D(поток раньше работал но с другой сигнализацией)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 08:44
Назначение SW см. в том же мануале, в описании карт, никаких особенностей там нет, это просто номер AP, также как и в 4RSTB.
Насчет программирования думаю, что лучше по-любому программить по мануалу с нуля, чем думать о том, что прописано, что нет.
Лицензия на ISDN - это одна из платных лицензий, которые существуют в неке, какие вообще установлены у вас можно посмотреть в MATWorX: upgrade - soft key FD - soft key FD - the reference of...
А вообще, не имея опыта, лучше было покупать карту с инсталляцией и вообще обращаться к спецам, ибо подводных камней много и можно месяцами на форуме вопросы потом задавать о том, что не работает :)
