Текущее время: 20 июн 2026, 20:29
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 15:14
Вопрос возможно риторический или хуже того не профессиональный... Суть в следующем.
Недавно пришлось отключать и включать АТС 2000ips по питанию ( 4 PIM, включение осуществлялось с 0 PIM и далее наверх). Замечено, что пока не включил последний PIM, АТС не "завелась" в т ч на цифровых ТА высвечивалась надпись initialize (конечно в данном случае цифровики были подключены к включенному по питанию PIM). В чем здесь может быть дело, в архитектуре станции ? Вопрос мне кажется имеет прикладное значение, например при необходимости заменить блок питания на критичном для работы АТС PIM, вынув блок питания из другого PIM (конечно не из 0 или 2), если в данный момент нет замены.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:18
Выключать надо с 0 по 8. А Включать наоборот, с последнего к нулевому.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:26
Спасибо за уточнение, т е при правильном порядке включения ПИМов, АТС должна работать при отключённом в данном случае последнем PIM?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:45
dukren писал(а):
...должна работать при отключённом в данном случае последнем PIM?
Если "последний" PIMM (в вашем случае 3-ий. Поверьте, бывает, что путают))) не нулевой - должна работать. Скажу больше: станция заработает и при включении только 0-го PIMM. Будут работать все платы, установленные в нём. Если, разумеется, они не связаны программированием с остальными PIMM.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:50
Есть одна вполне возможная конфигурация четырехПИМовой IPS, при которой будет наблюдаться именно описываемая Вами картина: "...на цифровых ТА высвечивалась надпись initialize...". Это будет при условии, что все системные аппараты - IPterm, а карта IPLA установлена в PIM03. Для регистрации таких цифровых аппаратом будет необходимо и достаточно, чтобы были включены PIM00, PIM03 и, пожалуй, PIM02, в котором размещен FP01, поддерживающий PIM03.
