Текущее время: 02 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Рвется переадресованный звонок
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:48
Доброго дня!
При переадресации на внешние номера, примерно через 20 сек разговора в трубке слышен короткий гудок и еще через 15 сек происходит отбой.
Станция включена по PRI . Отбивает с кодом 16 (нормал).
Как это можно вылечить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:59
Надо регулировать таймеры 25-07-07 и 25-07-08.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:08
Но звонок никак не связан с VRS, наводится он через DDI Translation Table, и переадресовывается в поток
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:22
регулировка таймеров 25-07-07 и 25-07-08 действительно помогла, НО выяснилось, что звонки наведеные через ivr путем набора добавочного номера вообще не преадресовываются. как исправить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:56
Опишите как у вас сделан VRS, не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 16:15
В 22-02 стоит DID
Звонок с потока приходит в DDI Translation Table там на заданном номере в Transfer Target 2 стоит 510 т.е 10е сообщение vrs, абоненту предлагается выбрать пункт подменю или набрать внутренний номер. абонент набирает внутренний номер попадает на ext. Если на этом ext стоит переадресация, то звонок падает согласно 25-03\04, а переадресация не срабатывает. При этом если позвонить на внешний номер соответствующий этому ext в DDI Translation Table то преадресация срабатывает нормально.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:11
Чтобы сработала переадресация в командах 14-02-12(на все транках поставить разрешение) и 20-11-12 поставить разрешение, а в 24-09 выбрать местного абонента с переадресовкой на внешнего абонента с префиксом выхода в город.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:23
В 14-02 Analog Trunk Setup 12 - Detect Network Disconnect Signal включил(хотя у меня все транки в pri-потоке), 20-11-12 разрешение уже было. Ничего не изменилось. в 24-09 все указано верно, т.к. если звонить на этот ext по прямому номеру переадресация срабатывает нормально. Проблема возникает только если был донабор внутреннего номера из VRS.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:25
А по местной связи переадресация работает?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:48
Да, если звонить с другого ext работает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:17
Вопрос решился установкой в 25-10-01 рабочей транкгруппы, хотя никаких диса юзеров в станции не прописано...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
