Текущее время: 02 ноя 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: нет исходящей связи
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:31
Добрый день
Нет выхода в город, после 9 сразу отбой, входящие звонки проходят. Выход через поток.
помогите советом куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: нет исходящей связи
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:30
Для начала сделайте ресет карты потока, не поможет, тогда всей станции и/или каналообразующего оборудования.
Дальше и если ничего не меняли в настройках, пинайте провайдера.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:14
я заново заводил телефон, думаю проблема не в оборудовании и не в провайдере. наверное я где то что то не доделал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:49
То есть это только на одном аппарате что ли исходящей связи нет?
Вы бы что ли более развернуто излагали. Мне ж сразу глобальное чудится ;) Типа исходящая по потоку пропала.
АОНы проверьте и номер тенанта в 1204
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 14:05
АОН в норме 1212 и 1213, тенант 1204:01
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:15
1201?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:47
1201:11
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:28
alexeyrm писал(а):
тенант 1204:01
Ну а другие абоненты, могущие звонить, тоже в 01?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:03
да 01 стоит у тех у кого номера уже сняли, те их не существует ) это три номера и тот с которым я бьюсь ) я переделал на 02 и связь появилась. Теперь бы разобраться почему с 01 тенанта нет связи.
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:06
Ну, видимо потому, что у Вас несколько нумерационных планов. Проверьте 200, 201, 202, 203.
А определяется какой тенант по какому плану работает в команде 29.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:23
я так понимаю что нет ничего) все по умолчанию
29:01-none, ну и все так же 01,02,03......
200:1-а129
200:2-а129
200:3-804
200:4-а129
201 202 203 ничего нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:25
те 29:01 номерной план 0 получается по умолчанию
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:34
Тогда еще тенант транков потока можно проверить в 3001. Обычно оставляют 01 по умолчанию, но могут перенести в 02, тогда возможны варианты.
И что прописано в 200 > 9 : ?
Если тоже LCR (А126...А129), то надо еще в нем поковыряться. Там тоже можно выход по тенантам разнести.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:41
3001 везде 01
200>9:300
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:29
alexeyrm писал(а):
200>9:300
Ну так вот это оно и есть...
Сразу видно - программировал Вам станцию товарищ "старой школы" :)
Значение 300 - это есть так называемый тенант блок (Tenant Block). Правда его довольно редко используют для потока, в основном когда надо разделить выход разных абонентов на разные медные роуты. Например, когда на одной станции сидят две разных конторы и у каждой своя медь, а выход общий через "9-ку".
Дальше смотрите команду 23ХХ:
2300-2323 > тенант абонента 01, 02, ... : 1ZZ, где ZZ - номер роута или роутов, если транки потока поделены.
Я думаю, что у Вас там только 2300, ну может еще 2301.
