Текущее время: 25 окт 2026, 02:17
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 16:15
Здравствуйте! Если есть время подскажите как мне добиться следующего... Нужно завести на 2000 ips четыре внутренних номера в группу по занято (например номера 11, 12, 13, 14). Т.е. получить перевод звонка с 11 если он занят на 12(если и 12 занят то на 13 и т.д до 14). При этом необходимо учесть, что звонки производятся от внутренних обонентов и набирать необходимо только 11 номер.
Это нужно для VoIP. Провайдер у нас кривой, поэтому приходится изголяться. Заранее благодарен.
БУДЬ СОБОЙ!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 18:05
Времени нет.
180>11:12
180>12:13
180>13:14
181>11:1
181>12:0
181>13:0
181>14:0
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 12:37
Еще вопрос по теме.....
Возможно сделать выход на эти номера путем набора какой либо цифры? Например набираешь 5 и попадаешь на внутренний номер....
Если такой вариант возможен, напишите пожалуйста команды.
БУДЬ СОБОЙ!
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 14:08
Можно в 11 команде создать вертуальный номер -5. В нумерационном плане пометиь 5 как 801, а командой Е600- 5->11
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 09:10
Я сделал аналогично, но только не через виртуальный номер, а создал обычный нум план.
200>5>801
затем у меня получились такие команды (тлф. номера 5, 196,197,198)
10>160>5
10>161>196
10>162>197
10>163>198
180>5>196
180>196>197
180>197>198
после всего этого возникла проблема с набором 5ки.
Если набираешь его, то в трубке короткий сигнал, а на дисплее постоянно горит BUSY.
Если пытаешься удалить присвоение номера 5 в CM10, то пишет на дисплее WAIT. BUSY NOW.
Подскажите где может "собака порыться"?
Огромное спасибо!
И еше подскажите как в CM11 создать вирт номер? Также как и обычный? 11>01>5 Так?
БУДЬ СОБОЙ!
