Текущее время: 02 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Speed Dial не срабатывает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 05:13
На ТА емеется 8 Function Keys, в настоящим момент они запрограммированы как Trunk Key. Задача вместо Транкв, сделать быстрый набор.
Я в меню 15-07 меняю эти 8 кнопок с «*01- Trunk Key», на «27-Common\Privat Speed Dial». После чего при нажатии любой из кнопок на дисплее телефона отображается "ABB" но когда я ввожу номер ничего не происходит, нет набора, даже не сохраняет номер. Скорее всего необходимо еще где то, что то поменять. В мануале ответов найти не могу, все варианты которые там предлагаются не помогли. Скорее всего что-то делаю не так.
Подскажите в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Speed Dial не срабатывает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 12:23
Посмотрите функцию Speed Dial – System/Group/Station (ячейки памяти). Там в конце расписан каждый вариант.
Если Вам под клавишу необходимо просто положить внешний номер (без имен), то выберите DSS и запишите номер с 9 (0).
