Текущее время: 15 сен 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Проблемы с картой Е1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:00
Здравствуйте. Атс NEAX8100. В данный момент мучаюсь с проблемой. Не работает поток е1. Изменения в атс не вносились. Пошли ошибки синхронизации. Делал заворот, на том конце говорят что все чисто. Втыкаю в плату - ошибки. Что может случиться с картой? Что посоветуете? Индикация на карте стандартная (быстро мигает правый индикатор). При попытке звонить 98* отбой (при этом правый индикатор не моргает).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с картой Е1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 16:48
трассировка через дебаг
при выходе на транк следующая ошибка
ars d tp=0
read error prg260301 table=0
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:07
ars d tp=0
При попытке внести изменения в prg260301 возникает ошибка и данные не сохраняются
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:29
А входящая связь работает что-ли?
И что вы собираетесь вносить в таблицы 26-03? Выход вообще через АRS сделан?
Если работает входящая связь, то попробуйте изменить тип набора на Enblock в 10-03-08 (по умолчанию overlap).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:53
ARS не используется. Связи никакой нет. Тип набора менял... не помогает. МТС говорит что происходит ошибка синхронизации. И виновата в этом наша атс.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:57
Сейчас вообще физика пропала. Отрезал разьем у потока, замкнул прием с передачей. В МТС заворот не видят.... Но вчера была ошибка синхронизации. Если у нас был какой то скачек напряжения, могло это повлиять на то что теперь станция не может принимать синхр от мастера?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:42
Так устроенно любое оборудование. Если не может принять синхронизацию от мастера, то переходит на собственную. При отсутствии синхронизации поток PRI работает и соединения происходят. Только на фоне разговора слышны щелчки и факсы не проходят. Но может через какое-то время возможна перезагрузка потока при накоплении slip ов. Так что дело не в синхронизации. А оборудование оператора, установленного у вас по питанию не перезагружали (иногда помогает)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:57
вот что мтс прислал:
DISTURBANCES:
DISTTYPE COUNTER LIMITS (MS)
10-50 50-200 200-1000 1000-
NOINSGN 0 0 0 0
FALOST 0 0 0 0
AIS 0 0 0 3
REMOTE 0 0 0 2
FRAME ALIGNMENT SIGNAL ERRORS:
COUNTER LIMITS (ERRORS/ 5 SEC)
1-39 40-79 80-159 160-
3 0 0 0
SLIPS:
POSITIVE NEGATIVE
0 99
CRC PERFORMANCE MONITORING:
TOTAL AVAIL UNAVAIL
TIME TIME TIME
LOCAL END 03:27:02 00:25:58 03:01:04
REMOTE END 03:27:02 03:27:02 00:00:00
(%) EFS ES SES DM
LOCAL END 99.10 0.90 0.58 7.69
REMOTE END 99.99 0.01 0.00 0.00
COMMAND EXECUTED
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:03
Может такое быть, что наша атс не может принять синхронизацию от оператора, хотя у оператора все ок?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:08
Вот что дебагер показывает
Q931
15:03:48 >>
15:03:48 >>
** ring_tone_req (L:4B,P:3,T:0,D:401) ***
<<< css.cpp(446) css::ring_tone_req >>> Caller ID no setting
Enter ISDN debug mode
*master current bid : 00H
master current line : 00H
<<< cdetect.cpp(216) new cdetector::open() target port is 34 >>>
<<< cdetect.cpp(276) Enter cdetector::open(DT_DTMF,0,0034H) >>>
<<< cdetect.cpp(540) cdetect::open() Channel 1461H is opened for port 0034H >>>
<<< cdetect.cpp(1112) Enter cdetect::connect() >>>
<<< idetect.cpp(4134) iUnitExDsp::detectorReport() Resource#96 Assigned >>>
<<< cdetect.cpp(1533) cdetector::mail() Assigned resource#96 >>>
<<< idetect.cpp(1866) iUnitExDsp::dtmfDetected() Resource#96, Digit[9] >>>
t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns FFFDH
t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns 6000H
Enter t_serv_access(Port=0034H,Access=6000H)
<<< idetect.cpp(1866) iUnitExDsp::dtmfDetected() Resource#96, Digit[8] >>>
t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns FFF0H
Enter t_serv_access(Port=0034H,Access=FFF0H)
ars d tp=0
<<< idetect.cpp(1866) iUnitExDsp::dtmfDetected() Resource#96, Digit[4] >>>
ars d tp=0
<<< cdetect.cpp(1041) Enter cdetector::close() >>>
<<< cdetect.cpp(1130) Enter cdetect::disconnect() >>>
<<< idetect.cpp(4141) iUnitExDsp::detectorReport() Resource#96 Released >>>
<<< cdetect.cpp(1541) cdetector::mail() Released resource#96 >>>
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:09
почему то в ars лезет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:12
Если передернуть поточную плату:
UnitDspCygnus::timeslotOpen(5,30) base=0x3e max=36
iUnitDspCygnus::timeslotOpen(5,30) base=0x3e max=36
ref_number = 2 53108:<<< recv1301.cpp(1028) OPMS:1301 Slot#5 Unit ID [System data=46, IOCS=46] >>>
CREATE_ISDN_INFO_S SPID= 2eH
ISDN SLOT LINE L1SEL L2SEL L3SEL L4SEL L5SEL L6SEL L7SEL L8SEL
--- 0000 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0001 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0002 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0003 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0004 00 0 0 0 0 0 0 0 0
PRI 0005 01 07B358B8 0 0 0 0 0 0 0
--- 0006 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0007 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0008 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0009 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 000a 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 000b 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 000c 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 000d 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 000e 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 000f 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0010 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0011 00 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0012 00 0 0 0 0 0 0 0 0
RECV0301: Create ISDN memory for slot=05
**** PIAFU recv1301.cpp (1938) piafu is null (slot:5) ***
** Networking mode is SLAVE.**
iUnitITSU::initialCommon(Slot=05H,line=01H)(1460) lport = 3411H
iUnitCYGPRIU::selectLineConnection(Slot=5,mode=255)
<< RECOVER : No.=2H : P1=5FEH : P2=1H : P3=0H : ID=3A3H : INDX=1H >>
<<< DIAGNOSTIC: RECOVERD >>>
ALARM INDX INCREMENT---
iUnitSlot::upUnitBlock(Slot=5,Status=RUNNING) Driver error 128K message : 01 01 02 02 06 A5 00 A4 00 A3 00
iUnitSlotCYGNUS::upUnitMessage(Slot=5,Status=RUNNING) Initial data Conclude data(0x0) port lentgh(0x0)
iUnitPRIU::upUnitMessage(Slot=5) Layer 1 information (condition:4H)
<< Error/Warning : No.=0AH : P1=500H : P2=2H : P3=0H : ID=3AAH : INDX=0H >>
Alarm ignored! Because alarm level did not set.
iUnitITSU::upUnitMessage(Slot=5)* L1 Status [Resource=0BH] L1_F3_STATE(No of signal)
<< Error/Warning : No.=0AH : P1=50BH : P2=3H : P3=0H : ID=352H : INDX=0H >>
Invalid Vslot : 255
