Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: АОН на цифровом телефоне
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:38
Здравствуйте. Станция подключена по Е1. При входящем звонке на цифровом аппарате определяется номер (например 901ХХХХХХХ). Если на звонок не ответили, то номер заносится в память телефона. В дальнейшем при попытке перезвонить на этот номер, естественно, не получается, т.к. набирается 901ХХХ... а не 98901ХХХ... Приходится набирать номер в ручную заново.
Подскажите, есть какое то решение данной проблемы?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: АОН на цифровом телефоне
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:03
20-19-03
10-02-05 или 10-02-03?
Здесь искать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:18
разобрался. вопрос снят
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:08
D1974 Вы бы поделились своей находкой...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:27
Для меня этот вопрос тоже стал актуален.
какое правильное решение?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:35
Решение - задействовать функцию редактирование Caller ID и использовать команды, которые приводились ниже. А именно:
20-19-03 - разрешение.
10-02-03 -> 8 тогда да дисплее номер отобразиться в формате 8901ХХХ...,
10-02-04 - указывается код собственного города, чтобы не набирались местные вызовы с 8 и кодом города.
10-02-05 - код выхода для перезвона (обычно 9).
Но это работает только на ISDN, для SIP не получиться. Для SIP надо мудрить с маршрутизацией (добавлять 8 ).
