Текущее время: 30 июл 2026, 09:34
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:15
Станция 8100. системник DT300. При входящем городском вызове нет звонка. Загорается лишь клавиша Answer. Если её нажать, то вызов будет принят. Но вот именно зумера ни в какую нет. Если вызов не городской, а внутренний, то зумер есть.
Уже все настройки перерыл - подскажите пожалуйста, как это изменить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:08
Попробуйте системный телефон настроить на другом порту.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:36
Попробовал. Не помогло. Всё равно мигает молча.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:42
В команде 20-02-12 должно стоять signal.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:01
Стоит Signal.
Это другая проблема, с которой я уже сталкивался. Это если системник автоматически поднимает трубку при входящем звонке.
А у меня он не поднимает автоматически трубку. Он всё делает правильно, только звукового оповещения не даёт о входящем вызове. Лишь лампочкой Answer мигает. Заметишь - можешь поднять трубку и разговаривать.
А при внутренним входящем - всё как положено.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:55
В команде 20-02-02 у вас стоит Outgoing/Incoming? 20-02-команда настройки системных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:58
Да, в команде 20-02-02 у меня стоит Outgoing/Incoming.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:02
Прикладываю скрин раздела 20-02
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 10:37
Проблема решена. В 22-03 для транков был выставлен 5-й тип рингтона. При смене на 1-й тип всё зазвонило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 522
