Текущее время: 22 июн 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Transfer
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:05
Добрый день!
Надеюсь простой вопрос по трансферу.... Возможно ли на системном телефоне вернуться к звонящему абоненту А , чей вызов был переадресован на абонента Б (кнопка Transfer), на системнике трубка не положена т е происходит разговор с абонентом Б и необходимо вернуться к абоненту А?
В инструкции на системный ТА написано что достаточно "еще раз нажать кнопку Transfer " и подключиться таким образом к абоненту А, повторное нажатие на Transfer переключает на абонента Б. На практике этого не происходит. В Feature programming по трансферу ничего не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Transfer
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:54
Интересующая Вас фича называется BROKER’S CALL. Правда в Feature Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> BROKER’S CALL имеется только ссылка на фичи CALL HOLD и CALL HOLD-Dterm, где тоже не так много содержательного программирования. Более того, из предложенных назначений следует, что если не предпринимать особых мер к запрету (т.е. если не запрещать эту фичу классу сервиса, присвоенному данному Dterm - CM12 и CM15), то фича разрешена, и следовательно - должна работать согласно Feature Programming Manual --> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS --> BUSINESS F&S --> BROKER’S CALL --> OPERATING PROCEDURE.
На всякий случай я проверил это еще раз на своем телефоне, и убедился, что на практике именно так и происходит. Наряду с Transfer можно использовать также и клавишу Answer.
Проверьте еще раз:
1202>MyLine#=XX
1501>XX=1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:24
Добрый день!
СМ 12 и СМ 15 проверил, спасибо
При более детальной проработке вопроса выяснилось следущее
Вroker's call работает при следующих комбинациях участников
1. Город ( CO линии) - внутренний номер NEAX- внутренний номер NEAX
2. Внутренний номер NEAX- внутренний номер NEAX- DECT ( абоненты DECT принадлежат АТС Panasonic, подключена к NEAX по PRI)
Broker's call не работает при комбинации участников
Город(СО линии) - внутренний номер NEAX- DECT
Проверял разрешения вызов с тенанта на тенант ( по роутам и вн номерам), с роута на роут
СМ 631, СМ 360 -все разрешено, СМ 1201 и 1202 у тестируемых вн номеров соответвенно 11 и 15
Что еще не посмотрел?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:23
Скорее всего - дело в отсутствии сигнала отбоя в СО-линиях. По этой причине система всячески блокирует возможность тандемного соединения СО-СО, в том числе - игнорирую разрешения команды 360 при назначении 3505 в 0 (No release signal arrives) для участвующих рутов. Хотя в Broker's Call реального тандемного соединения не происходит, но все балансирует на его грани...
Ну а если позволить соединиться двум безотбойным линиям, то разъединит их "только смерть", ну, или бдительный администратор Системы (уж не знаю, что реже встречается в природе)...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:09
Комбинация
Dect - абонент Neax - Dect... тоже не работает ( E1 - вн номер- Е1)
Значит дело не в CO линии.. Фактически получается, отсутсвует возможность выполнить broker' s call между 2 любыми внешними линиями??
На самом деле не верится что такой возможно нет... Продолжу поиски
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:38
Вопрос решился. Ответ был в самом начале, вы говорили что можно пользоваться и кнопкой Answer. Так вот сначала transfer, далее для переключения между абонентами кнопкой Answer
