Текущее время: 05 авг 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:49
fredwriter писал(а):
Так если бы команда 10 вывела мне номер по порту я бы сюда не писал.
Мне ни о чём не говорят эти D101 т.д.
Вы сами писали, что у вас есть мануал, так найдите в нем описание синтаксиса команды 1000. И чудом узнаете, что Fxxx - это цифровики, Dxxx - аналоговые ТРАНКИ, None - пустой порт и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:52
А, догнал вроде, я просто тупанул, не пролистал ниже, там ниже они назначены на порты 010301 - 010316 мой на 010303. Извиняйте, уже запарился с этой супер системой.
Первый юнит:
Код:
0301   4103
0302   4104
0303   4114
0304   4115
0305   4116
0306   4117
0307   4118
0308   4120
0309   4121
0310   4122
0311   4123
0312   4124
0313   4125
0314   4126
0315   4127
0316   4128
И кстати, они действительно выводятся командой
1000))))
Про None это совсем для тугодумов, а я сразу додумался насчет этой команды, но тупо не догадался пролистать вниз.
Последний раз редактировалось fredwriter 30 июл 2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:59
То есть этот номер на 010303? А, или он изменился на 010303, так как вывод команды
Код:
COMMAND=1000
1000>010101
1000>010101:D101-
1000>010102:D102-
1000>010103:D103-
1000>010104:D104-
говорил о том что он никак не мог быть на 010303
И где тут 010303. Вы даете вывод портов ПЕРВОЙ карточки ПЕРВОГО юнита. А Вам надо ТРЕТЬЯ карта, первого юнита.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:04
Я правильно все описал или это всё бред сумасшедшего?
C точки зрения формулировки своей цели Вы, вероятно, "...правильно все описали..." (хотя если бы это описание было в топикстарте, а не в конце второй страницы, было бы значительно эффективнее).
А вот с точки зрения способа решения...
С одной стороны, документация по программированию SV8300 содержит несколько десятков тысяч страниц англоязычного текста, 80% которого большинству администраторов этой техники нужно от 0 до 1 раза. С другой стороны, решение Вашей проблемы приведено в ней в трех-четырех строчках, причем по определению свободно от ошибок и носит официальный характер.
Так что обсуждение данной темы на двух страницах форумы выглядит, скорее, как вторая часть процитированной фразы.
Если не пытаться ознакомиться с документацией, а просто черпнуть из от "коллективного разума", то задача "поменять номер у телефона dt700" имеет одно прямое решение и несколько более или менее приемлемых частичных квазирешений. К последним можно отнести:
а) безусловную переадресацию (если номер dt700 меняется на номер, уже имеющийся в системе)
б) нужный номер положить как сублайн на одну из клавиш dt700 (примерно то, что предложил уважаемый ANi пару постов назад. При сильной нужде можно изменить праймлайн на новый номер.
Ну а прямое решение - именно сменить номер майлайна на желаемый (если этот желаемый уже есть в системе, то сначала нужно его освободить). Делается это действительно командой 10, вот только не 1000 (для мультилайн-телефонов), а 1001 т.к. dt700 - это IP-мультилайн. Итак:
1001>0000...1535=FX...FXXXXXXXX
1001>NNNN=FY..Y:FZ..Z
Понятно, перспектива пролистать 1,5 тысячи виртуальных слотов в поисках нужного номера может немного расстроить, но такое количество IP-терминалов могут иметь только ООООчень богатые организации, а номера виртуальных слотов начинают не с 0000 только ООООчень злые админы...
В принципе поиск номера слота для известного номера IP-терминала можно провести прямым запросом командой F5B>FX..X, но интерпретировать полученный результат будет довольно затруднительно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:23
[quote="NEAXMAN"]Делается это действительно командой 10, вот только не 1000 (для мультилайн-телефонов), а 1001 т.к. dt700 - это IP-мультилайн. Итак:
Дело в том что номер который нужно присвоить ip телефону сейчас присвоен аналоговому телефону, это номер 4114. А номер, который присвоен ip телефону 4113. Для начала нужно освободить аналоговый номер, и затем присвоить его ip телефону. Я думал я это где-то выше уже писал).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:28
А если серьезно nec SV8300 это полный восторг, это же надо было такое придумать. Я начинал с того что мне нужно было сменить display name на одном из номеров. Ну думаю щас зайду быстренько введу новую фамилию в строку как в avaya и все. Пару часов потратил на это, у меня было примерно такое выражение лица :shock:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:29
Вам уже несколько раз написали.
System data -> CM1X -> CM10 -> YY=00 Потом кнопка Read
Ищите в результатах 0303 и удаляете значение напротив этого пункта. ВСЕ ! Аналоговый порт освобожден.
NEC для людей которые способны изучать мануал и пользоваться консолью, а не красивыми оболочками с галочками.
Имя в неке меняется всего одной командой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:35
Конечно, писали:
мой на 010303...
0301 4103
0302 4104
0303 4114
0304 4115
Я ведь тоже писал
Думал, это очевидно...:
1000>010303=4114:411A
1001>ZZZZ=4113:4114
1000>010303=411A:4113
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:57
А Вы попытайтесь добиться противоположной реакции, т.е. чтобы глаза, наоборот, сузились :wink: . Может, тогда... :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:10
Да знаю я как имя меняется, я ж говорю несколько часов просидел, пока проникся атмосфэрой).
NEAXMAN писал(а):
Конечно, писали:
мой на 010303...
0301 4103
0302 4104
0303 4114
0304 4115
Я ведь тоже писал
1001>ZZZZ=4113:4114
Вот, спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 17:26
трачу на это около минуты, почти независимо от количества имен, хотя в первый раз наверное да - тяжело.
