Текущее время: 30 июл 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как cделать logout для ip телефона nec dt700 series?
Нашел в инструкции вот это:
IP Station Logout
STEP1:
Go off-hook or press Speaker key.
STEP2:
Operate either of the following for logout.
– Enter the access code assigned by CM20
– Press the logout key assigned by CM90
– Press the soft key assigned by CM9A
Разрешил logout в sv8300 pcpro
15143>00~15>0 EXE
затем назначил для cm20 access code
200 + DE + A1(code) + A239(data) + EXE
а дальше как тут для cm90 вот как должно быть расшифруйте пожалуйста
ST + 90YY + DE + NUMBER + , + NUMBER + DE + DATA + EXE
ST + 9010 + DE + KEY NUMBER + DE + DATA + EXE
или как его просмотреть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 02:13
А можно ли и если да, то как сделать отключение телефона из pcpro?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:33
Вам поможет программа IPPhoneManager
И, кстати,
одновременно совсем не обязательно делать. Это просто три разных способа заблокировать телефон.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 02:28
Спасибо за ответ. Теперь не понятно куда и когда вводить этот код А1, который я назнаичл для logout?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 07:10
Если речь о команде 90YY, то вводится следующим образом:
CM90YY>FSTN,01:A239 (к примеру, под первую кнопку).
Если я правильно понял вопрос...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 08:34
а FSTN это что? Я извиняюсь, пытался его ввести в command - не вводится, а в инете FSTN - это жк дисплей.
И еще, каким из описанных способов лучше воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 08:59
FSTN - это номер системного телефона, под кнопку которого необходимо прописать функцию (или что-либо другое).
Для информации: в мануале используются следующие термины (вкратце):
DXXX - транк
STN - аналоговый телефон
FSTN - системный телефон.
И прописывать в команде нужно конкретный номер программируемого телефона.
Способов несколько: точнее, 2. С системного телефона, либо через терминал (PCpro).
Они идентичны. Но, всё же, многие параметры удобнее программировать через терминал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:19
значит захожу в комманд, пишу 9000 + DE + 4113,01 + DE + A239 пишет DATA NOT FOUND, вот вывод команд:
Код:
COMMAND=9000
9000>4113,01
9000>4113,01:4113-A239
9000>4113,01:
DATA NOT FOUND
Что-то я не так делаю, подскжите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:29
И вообще, 9000 - это правильно в данном случае?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:49
9000 + DE + 4113,02 + DE + F0B39
вот так попробуйте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:55
Спасибо на 02 у меня вот что выдаёт:
Код:
COMMAND=9000
9000>4113,02
9000>4113,02:F1100-
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 10:54
Попробовал этой командой:
Код:
я так понял она задает код сразу для всех телефонов?
короче получилось с F0B39, вот вывод команд:
Код:
COMMAND=9010
9010>01
9010>01:NONE-F0B39
OK
Правильно ли я сделал,
проверил потом по команде
Код:
на 4113 выдало опять
Код:
COMMAND=9000
9000>4113,01
9000>4113,01:4113-
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:24
Для кнопок каждого телефона программирование нужно повторить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:20
Дело в том что когда делаешь для одного телефона он мне выдаёт то что я писал в постах выше.
Кроме того он мне выдаёт, 4113 то есть номер телефона настроен как код для logout?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:36
Выше я указал, что надо прописать.
