Текущее время: 02 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Переход в department group после vrs
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:57
Добрый день!
32 SIP транка. Ставлю 22-02 VRS.
Ставлю. 25-01 - 1 (записан). Настраиваю 25-06.
Переходы в Depantment group. Их номера Pilot 198,197.
Работает. Кроме, что не со всех входящих правильно разбирает введеный тональный набор.
Начинаю заниматься этим. В процессе перегружаю станцию.
После этого пропадает переход в 25-06. Причем цифры понимает. Там, где должен идти переход - просто отбой. После этого два вечера промучился, настраивал и через WEB и через консоль - не идет.
Один раз, меняя Pilot группы - переход состоялся. Но это было 1 раз и больше опять не работало. В группе примерно 20 абонентов. 25-03,25-04 - настроены. Там тот же переход в депантмент групп. Тоже не работает ((
Помогите!! ))
 Заголовок сообщения: Re: Переход в department group после vrs
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:40
http://sl1000.ru/sl1000-video-training/10-1.html - использование vrs
http://sl1000.ru/sl1000-video-training/11-2.html -использование sip trank.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 18:37
Ролики я смотрел и когда они появились, и всякий раз, когда проблема. По роликам-то и не работает. Ролики не объясняют, почему после перезагруза исчез переход в группы а вместо этого отлуп. Никаких изменений в настройках тоже произойти не может, ибо они сохраняются и заливаются, чтобы наверняка. Сначала у меня на этой станции перестал работать DID, хотя до этого работал год. Пришлось перейти на DIL. Теперь им захотелось VRS, и он проработал один день). До перегруза АТС. Что-то я уже NEC-ов бояться стал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:49
Да, и проблема-то, вторая и главная, входящий dtmf не распознает в одноциферном наборе (25-06). Что можно поменять? Похоже, изменение в 84-13-32 ломает мне переходы. Причем обратное действие - не восстанавливает)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:00
Уточните у оператора в комом формате присылаю DTMF сигналы (RFC или нет). Далее можно попробовать поэкспериментировать с командой 84-27.
Что касается DID, то скорее всего поставили галочку в 10-26-16. Переход после загрузке наверно исчез из-за несохраненных данных. Проверьте на всех ли транках SIP запрограммировано одинаково (особенно в 25-15).
Возможно номер Вам присылают в формате E.164(+7). Правда, раньше такого не наблюдалось. Но на это есть команда 84-14-16.
На крайней случай, обнулите станцию и залейте рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:34
Спасибо. 84-27 экспериментировал. Надо ли после 84-27-01 перегружать атс? Ощущение было, что если поменять In-Band - Out-Band - (или наоборот) затем logout - ложатся транки на некоторое время. Особо усердно проверять не стал, люди работают. Может сетка падала у них..
//Что касается DID, то скорее всего поставили галочку в 10-26-16.// - там всего 5 пунктов, в 10-26(. Но сверил с мануалом - в 10-26 - по умолчанию.
25-15 - да, были ошибки. Но на переходы я пока плюнул, если честно. Бьюсь только над распознаванием DTMF.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 08:22
2 lihine
Есть успехи? Поделитесь решением.
