Текущее время: 24 окт 2026, 23:57
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:03
В настройке или проверке АТС я новичок сразу говорю.
Суть проблемы такая при вызове на городской номер (у нас через 9) тишина ни гудков ни чего, а когда звонят с городского нам то вызов есть специалист снимает трубку и тишина ни он не его не слышат. Проблема возникла после выходных после грозы Отвалились сразу 8 городских номеров. На прямую сам не проверял думал у провайдера может, что случилось все норм проверили номера до АТС все работает. У нас 2 городские платы по 8 портов и 1 плата на 4 порта. Индикация на всех 3х платах проскакивает иногда. Как бы проверить плата ли сгорела или что то другое и как точно узнать на какой плате сидят эти номера(если будет совет выдернуть плату или заменить, то выдергивать на горячую можно или выключить АТС надо и если новую поставить её надо программировать или она с АТС примет настройки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:53
Что значит иногда? Занимается линия - должна присутствовать индикация.
Bankay писал(а):
Как бы проверить плата ли сгорела или что то другое и как точно узнать на какой плате сидят эти номера(если будет совет выдернуть плату или заменить, то выдергивать на горячую можно или выключить АТС надо.
Разумеется, самое простое - поменять платы местами и посмотреть результат. Городские линии могут присутствовать на любой из плат в том порядке, в котором их подключили. Для станции нет понятия городского номера, а есть понятие транка. Обычно составляется некая табличка с соответствием городских номеров, транков и портов станции.
Плату городских линий строго рекомендуется вынимать/вставлять с выключением питания, если на кросс станции подключены С.О. линии
Bankay писал(а):
...и если новую поставить её надо программировать или она с АТС примет настройки.
Программирования не требуется
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 11:43
Спасибо за уточнение.
Я правильно понял если поменяю местами карты и вызовы на городские номера начнут работать ч/з. эти телефоны то проблема в плате, а если ни чего не изменится то куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 11:48
Bankay писал(а):
...если поменяю местами карты и вызовы на городские номера начнут работать ч/з. эти телефоны.
При условии, что устанавливаемые платы заведомо рабочие.
Куда копать?)) Заменять платы на рабочие. Либо, если есть "Кулибины", ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:21
Спасибо за совет. Оказалась плата сгорела, новую поставили все работает.
