Текущее время: 02 ноя 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Эхо с DT700 при звонках в город
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:10
Станция 8300 R9, к СО линиям подключен воипный шлюз. Аналоговые абоненты станции нормально звонят в город, но цифровые айпишные абоненты при
звонках через эти же СО слышат очень сильное эхо своего же голоса, а при звонках на внутренние аналоговые всё нормально. Та же самая ситуация и при входящих звонках с СО. Пробовал играть коэффициентами усиления, но никаких видимых результатов это не приносит. В каком направлении ещё можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Эхо с DT700 при звонках в город
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:54
В примечании к командам 35289 и 35290, которыми настраивается PAD, сильно смущает отсутствие упоминания СО-линий:
NOTE:This command is effective for the following trunks.
- LDT/ODT/PRT/DTI/CCT/SIP/IPT (P2P CCIS)
В то же время в соседних командах такое упоминание есть:
298 Setting of DTMF Receiver
Type (Effective for COT/
LDT/ODT/BRT/PRT/DTI)
Тот факт, что у Вас
...к СО линиям подключен воипный шлюз...
еще больше замутняет ситуацию: в полной цепочке преобразования голоса имеет место два этапа преобразования ГОЛОС-IP-ГОЛОС: на шлюзе и на IP-term.
Боюсь, что явных инструкций по управлению передачей голоса в такой схеме мы в документации не найдем. Остается только экспериментировать. И первое, что приходит в голову - это действительно PAD control. И на первый взгляд интересны именно две упомянутые в самом начале поста команды. И в COMMAND MANUAL для них нет пометок типа Blade Reset. Однако, в 2000IPS, помнится, рестарт линий - требовался. Может, еще раз попробуете, с этим самым Blade Reset (можно вынуть - вставить карту СО), хоть и с минимальной надеждой на успех?
Ну а если не поможет, то можно попытаться:
а. Поиграть с echo canceler;
б. Применить Locations (CO-транки в одну, IPterm - в другую, всё остальное - оставить в 00) и попытаться настроить что-нибудь с ними.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:28
Попробую, отпишусь по результатам. Что касается второй части - пробовал отключать-включать эхоподавление, NLP, разносил по разным локациям и собирал в одну - результатов не принесло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:25
Подключение ослабления в 35289 немного исправило ситуацию, по крайней мере, диапазона работы эхоподавителя стало хватать - эхо стало тише и через несколько секунд пропадает совсем. Предполагаю, что подключенный шлюз выдаёт слишком высокий уровень сигнала на транки АТС, что не критично для аналоговых абонентов, но пагубно сказывается на работе иплы. И да, не смотря на отсутствие упоминания COT в команде, для медных транков команда работает, причём изменение уровней принимается без рестарта платы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:46
Это и называется "ценный опыт".
Спасибо!
