Текущее время: 29 июн 2026, 00:25
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 20:18
Здравствуйте, уважаемые!
Имеет ли кто опыт стыковки 2000IPS c мостом "Конгресс"?
На уровне потока связь есть, D-канал активен, но при попытке установить соединение со стороны моста в ответ на сообщение SETUP NEAX отвечает отбоем: RELEASE CAUSE=100. По-видимому, NEAX не устраивает формат сообщения SETUP.
Я впервые столкнулся с PRI, в ISDN Installation manual никаких зацепок не нашёл. Конвертация цифр не требуется, команду 76 я не использовал. Может быть, нужно установить какой-то специфичный стандарт ISDN в команде АА06?
И, главное, есть ли в 2000IPS какие-то средства отладки, чтобы понять, что именно является причиной разъединения?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 11:08
Количество принимаемых цифр выставили правильно 3512?
А стредства отладки там только только появляются, пока от них мало практической пользы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 14:02
А какой, собственно, стандарт выставлен? Если по-умолчанию - 63, то я бы, конечно, поменял на что-нибудь разумное, вроде 24...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 16:33
Нумерация 3-значная, мост посылает номер с решеткой в конце, я пробовал в СМ3512 ставить и 3 , и 4 - безрезультатно.
В СМ АА06 я ничего не менял, так что должно быть "63", попробую завтра поварьировать.
Из техподдержки по конференц-мосту посоветовали поподбирать в настройках моста "Type of Called Number" и "Called Number Numbering Plan". Перебрал с десяток комбинаций - не помогло. Интересно, а какие варианты допускает 2000IPS ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 15:46
Действительно, когда в СМ АА06 поставил 24 - заработало, хотя причём тут Южная Америка? И ещё для набора внешних абонентов пришлось поставить в СМ 3002>21.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:07
Как причем?... Значит, там лучше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
