Текущее время: 24 окт 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Выход на роут напрямую
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:21
Добрый день!
Есть поток, через LSR исходящая работает. Если звонить напрямую (например 200>АВА:100 ) - нет. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выход на роут напрямую
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 19:02
По моим наблюдениям, NEAX все таки не очень любит символы * и #. Попробуйте назначить в виде кода выхода на роут одну-две обычные цифры. Скорее всего сработает.
К тому же первая звездочка в наборе может расцениваться NEAX как попытка перехода в тональный режим набора.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:27
Добрый день!
Завели на цифру 200>7:100, тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:59
Причем на станции заведены еще потоки и с ними та же история, через LCR работают, а выхода на сами роуты нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:02
А как Вы определяете, что выхода через код доступа нет?
Возможно в LCR добавляются/отрезаются какие-то цифры, которые ждет или наоборот не ждет провайдер.
Ну, то есть, план набора может отличаться от того, что Вы набираете после кода захвата.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:16
То какие цифры передаются в LCR известно, сами писали, да и по кодам это можно посмотреть. Дело в том, что после набора любой первой цифры сразу идет "занято" (в случае прямого выхода на роут).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 00:38
Потоки стандартные - EDSS1 (ISDN PRI)? Ну и, соответственно, настройки потоков?
На CCIS работает только LCR, на всякий случай.
Если да, то странно. Специально я этим вопросом не "заморачивался", но частенько, после настройки потока, чтобы проверить по скорому его работоспособность или наличие исходящей связи, программировал destination code на первую попавшуюся цифру. А уж потом расписывал LCR.
Никогда проблем не возникало.
