Текущее время: 30 май 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asterisk + sl1000
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 15:43
Подскажите как корректно подключить АТС к астериску? Сейчас использую регистрацию линий атс как абонентов на астериске в атс каждому внутреннему абоненту присвоен логин и пароль, но здесь есть ограничение в 16 лицензий SIP которые у меня используются, подскажите как соединить астериск и атс чтобы с астериска звони шли на атс, а дальше она сама разруливала кому звонят или какой нибудь другой рабочий способ.
 Заголовок сообщения: Re: Asterisk + sl1000
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:12
Во первых, в Asterisk станцию можно зарегистрировать под одним именем, сделать множественное подключение и уже отправлять необходимые цифры на станцию.
Во вторых, если использовать такое подключение, то тогда используется до 32 регистраций (а не 16) (10-30 и 10-36) и до 32 входящих номеров, которые могут распределяться по DID таблицам. (22-02 - DID, 22-09-01 и 22-11). Но одновременных разговоров будет только 16.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:13
Чтоб на плодить тем по Asterisk задам свой вопрос тут.
Проблема в том, что не могу добиться исходящих звонков с SL1000 на Asterisk , при наборе номера в трубке слышны короткие гудки.
С Asterisk на SL1000 звонки приходят
Станции подключены между собой poit to poit (interconnection)
Пользовался видео инструкцией "Программирование SIP транков в NEC SL1000
Конфигурация NEC SL1000 (нумерация 1хх , 2хх , 3хх , 4хх):
10-40-01 - Разрешено
10-40-02 - 4 IP-транка
10-03-02 - SIP
10-12-09 - 192.168.1.12
10-12-10 - 255.255.255.0
10-12-03 - 0.0.0.0
84-26
VoIP Gatevay | IP Address | RTP Port | RTCP Port
1 | 192.168.1.11 | 10020 |10021
10-23
192.168.1.20 – IP Asteriskа
Sys No. | System Interconnection | IP Address | Call Control Port | Dial Number
0001 | yes | 192.168.1.20 | 1720 | 3
10-28-04 - 100
10-29-04 – (Default)
84-14-07 - 1800
84-14-08 – 1800
В 14-05 объединил SIP-транки в 3 группу.
В 22-02 для SIP-транков выбрал Tie-line
Исходящая связь настроена через F-Route . Эта АТС сейчас работает через поток E1:
44-02
Table Entry | Dial Digits | Service Type | Additional Data | Dial Tone Simulation
001 | 98 | F-Route Table | 1 | yes
002 | 9@@@ | F-Route Table | 2 | yes
44-05
F-Route Table (1)
___________________| 1 | 2 | 3 | 4
01-Trunk Group | 2 | 0 | 0 |
02 - Delete Dial Digits | 1 | 0 | 0 |
09 – Max.Dialing Digit | 11 | 0 | 0 |
F-Route Table (2)
01-Trunk Group |2 | 0 | 0 |
09 – Max.Dialing Digit | 6 | 0 | 0 |
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:01
Обязательно надо прописывать команду 10-12-03.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:46
В видео инструкции говорится , что если АТСки находится в одной подсети то прописывать шлюз необязательно. (т.е. по умолчанию 0.0.0.0)
Позвольте уточнить, в моей локальной сети на всех рабочих станциях прописан шлюз 192.168.1.100 , т.е. указать именно этот шлюз в 10-12-03?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:50
Да именно этот. Замена любых IP-адресов требует перезагрузку SL1000.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:55
serg писал(а):
Да именно этот.
А по всей остальной конфигурации есть замечания ? Например в 44-02 и 44-05 а то меня терзают смутные сомнения.
SIP я выделил в 3 группу
PRI у меня в группе 2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 13:14
Смотрю команду 10-23 вы цифру 3 отправляете на IP адрес 192.168.1.20. В нумерационном плане 11-01 цифру 3 нужно поставить F-route и в 44-02 цифру "3" надо прописать и выделить для неё таблицу , затем в 44-05 назначить транк группу 3 и назначить количество набираемых цифр на Asterisk.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:49
Шлюз прописал.
решил отказаться от 3 на 5 т.к. и в астере и NECе есть номера 3хх
10-23
0001 | yes | 192.168.1.20 | 1720 | 5
44-02
003 | 9@@@ | F-Route Table | 3 | yes
44-05
F-Route Table (3)
01-Trunk Group | 3 | 0 | 0 |
набираю номер где-то 3 секунды тишина а потом длинные гудки в трубке.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:00
Запись
003 | 9@@@ | F-Route Table | 3 | yes не имеет смысла. До 3 строчки выбора направления никогда не дойдет. И вообще, что набираете? Если на Asterisk нумерация на 5, то в F-route (44-02) присутствовать такая запись. Если вы будете отправлять все цифры после 9 в Asterisk, то в 10-23 должны присутствовать эти цифры (с 0 по 9 на один и то же Ip адрес).
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:16
edik писал(а):
Запись
Набираю трехзначный номер (например 501) , какая правильная запись должна присутствовать в (44-02) ? Вообще хотелось-бы осуществлять звонки с NECа через Asterisk на улицу например через 8 (через 9 идут звонки с NECа на улицу), Звонки через Asterisk на улицу проходят. Но пока , что не могу добиться звонков с NECа на Asterisk.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:17
В 44-02 5 на таблицу, где выход на SIP транки и количество цифр 3.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 09:56
т.е. все должно выглядеть так ?
(извиняюсь но я вообще запутался , что и как)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:35
А в 11-01 вы цифру 5 пометили как F-route?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:23
5х F-Route
от 51 до 5# Not used
Все верно ?
