Текущее время: 16 сен 2026, 18:54
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:38
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь так делал.
Есть УПАТС SV 8100 и есть устройство преобразования интерфейсов - "Морион ОГМ-30ЕМ" - в "Морион ОГМ-30ЕМ" заводится поток E1 из УПАТС NEC через плату CD-PRTA. В "Морион ОГМ-30ЕМ" настраивается, что цифры, которые приходят по ПЕРВОЙ соединительной линии этого потока, отправляются по ВТОРОЙ соединительной линии этого же потока обратно в NEC.
Я привязал 1-ю соединительную линию к транковой группе 3, вторую соединительную линию к транковой группе 4. Прописал исходящую маршрутизацию:
- внутренний номер 4500 - набрав 9 (выход на транки) может звонить только по 3 транковой группе (т.е. по первой соединительной линии);
- внутренний номер 4501 - набрав 9 (выход на транки) может звонить только по 4 транковой группе (т.е. по второй соединительной линии);
До устройства "Морион ОГМ-30ЕМ" набранные цифры доходят, но при этом в телефоне тишина, и через какое-то время (максимум секунд 10) соединение обрывается, СЛ освобождается.
В момент обрыва соединения в терминале устройства "Морион ОГМ-30ЕМ" индикация выдает ошибки:
1. Коэффициент ошибок > 10 в -3 степени;
2. Потеря сверхцикла;
Входящую маршрутизацию настраивал двумя способами:
1. по таблицам DID: т.е. если в поток приходит вызов с номером 4500 - отправлять его на номер 4501, и если вызов приходит с номером 4501 - отправлять его на номер - 4500;
2. через Tie Line - т.е. цифры набранные в поток отправляются в номерной план станции;
Но вызов на вызываемого абонента не доходит...
Может я забыл какую галочку где-нибудь поставить....???
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:14
Во первых Морион должен быть мастером как сетевым, так и по синхронизации, согласовано СRС. Попробуйте изменить изменить тип набора в 10-03-08 (блок и overlap). Попробуйте поставить на потоки функции Qsig 10-03-22. Появляются дополнительные поля в обмене (некоторым устройствам они необходимы).
При отсутствии только КПВ при исходящей связи иногда помогает команда 20-25-02.
Запустити трассировщик на SV8100 и посмотрите, что уходит, а что приходит и в каком формате. Войти в DIM (debug terminal) и запустить команду Q931.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:34
Если я правильно понимаю:
"Во первых Морион должен быть мастером как сетевым..."
это настройка: 10-03-10 - установлен Slave.
"так и по синхронизации" - подскажите пожалуйста, где настраивается этот параметр?
CRC - выключено с обоих сторон.
"Попробуйте изменить изменить тип набора в 10-03-08 (блок и overlap)" - в блоке, overlap не поменял ситуацию
"При отсутствии только КПВ при исходящей связи иногда помогает команда 20-25-02" - пробовал выключать и включать обратно, не помогло:-(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:53
В SV8100 нет этих настроек для PRI (только Slave). 10-03-10 для протокола Aspire. Но если и на удаленной стороне по синхронизации будет установлен Slave, тогда поток будет работать, но возможны проблемы (щелчки,отсутствие факсов, перезагрузки). Если на удаленной стороне будет сетевая сторона - Slave, то вызовы ходить не будут.
А почему не попробовали функцию Qsig (первое, что реально могло помочь в данном случае)?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:01
"А почему не попробовали функцию Qsig (первое, что реально могло помочь в данном случае)?"
В меню 10-03-22 устанавливал во все режимы: Standart и NEC PBX, с каждым из этих режимов перепробовал все режимы меню 10-03-20 - не помогло, к сожалению....
Пробовал играться с меню 14-01-38 и 39 - не помогло.....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:54
После выполнения команды 10-03-22 необходимо делать Logout и рестарт платы PRI.
А далее уже следует смотреть ISDN трассировщик (либо внешний, или Морионе или на SV8100 (DIM)). И смотреть какие цифры уходят, какие приходят и в каком формате.
Может какой-то из потоков и вовсе не поднялся.
