Текущее время: 13 сен 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: АОН на потоке
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:48
По внутренней корпоративке определяется корректно, кроме абонентов cisco. Из внешней кспд приходит TIE.
Оператор информирует, что извне набор цифр отправляется полностью, ничего не режется и не добавляется. Что у оператора нужно еще выяснить? - тип сигнализации? флаги? хеадер? Доступа на роутер нет. Удаленная атс сименс.
 Заголовок сообщения: Re: АОН на потоке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:02
Чтобы ответить что-нибудь путное, надо задать кучу встречных дополнительных вопросов.
У Вас SIP? Тогда причем тут АОН на потоке? Если поток, то причем тут роутер? Если Cisco, то причем тут Siemens?
Или доступно опишите ситуацию или будете задавать вопросы в пустоту...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:08
1. SIP, CCIS, E1.
2. местная корпоративная связь по CCIS через роутер
3. не причем
4. cicso аппараты во внутренней корпоративке - от них работало до недавнего времени, также имеются софтофоны - от них определяется номер.
5. Siemens в межрегиональной КСПД по SIP - от него не определяется. Сименс тоже не причем, была ситуация, когда из-за разного типа сигнализации не получалось сконнектить.
## Во внутренней кспд имеем: ips2000, sv8300, cisco аппараты, softophone
## В межрегиональной, у одного из операторов siemens. У других пока неизвестно и не важно - в других отделениях все определяется.
## Город и межрегион по SIP
Скорей всего это еще более запутает ситуацию.
