Текущее время: 15 июл 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Звонки на межгород
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:59
Подскажите, может кто сталкивался:
станция подключена к городу по аналоговым линия (тоновый набор). До этого стоял панасоник tda100 - проблем не было.
в настоящее время наблюдается такая проблема:
поднимаю трубку, набираю номер сотового телефона (98ххххх). в ответ долгая тишина, потом короткие гудки. сбрасываю, набираю второй раз (и в ручную, и редиалом) - дозваниваюсь. потом некоторое время (час, два, три - систематики нет) с дозвоном проблем нет. потом ситуация повторяется.
Куда посмотреть, где копать, или как продиагностировать, что звонок из станции уходит в город и проблема на стороне города? повторюсь- с панасом проблем не было.
 Заголовок сообщения: Re: Звонки на межгород
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:35
Такая проблема у многих.
Есть видеоурок: http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/7-3.html
Возможно, ваш случай.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:31
Ещё есть как вариант выбрать в команде 20-03-03 выбрать Direct Dial Method в 20-03-04 вместо "3" поставить "7" и в 20-03-07 вместо"0" поставить "1".
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:11
Всем спасибо! Решил внести минимальные изменения конфигурации по инструкциям serg и помогло.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 02:38
А для 8100 актуально?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:49
И для 8100 бывает надо регулировать,но очень редко.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:21
Я изменил настройки (8100) согласно вышесказанному. Будем смотреть)))
