Текущее время: 13 сен 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: SV8300 & PANASONIC KX-T206
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:15
Коллеги, всем привет!
От АТС по СЛ необходимо сделать привязку к электронно модульному коммутатору Panasonic kx-206 для работы 2х значных внутренних номеров в количестве 6, на самом модуле все необходимое сделал.
 Заголовок сообщения: Re: SV8300 & PANASONIC KX-T206
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:40
И?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:42
Хм, так это обычная миниАТС 2 на 6, конца 90х годов.
Вам от 8300 надо обычную аналоговую линию подключить на CO порты Панасоника (там зажим такой типа клемника).
Будете звонить на вн. номер нека, будет звонить порт, согласно программированию панаса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:11
Спасибо, ссылку на инструкцию если есть возможность скиньте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:59
Если верить тому, что вы написали ранее,
ГРОЗОВОЙ писал(а):
... на самом модуле все необходимое сделал ...
То в вашей фразе
ГРОЗОВОЙ писал(а):
... ссылку на инструкцию ...
речь идет об инструкции на NEC SV8300.
Это так?
Или все - таки о панасонике?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:10
Речь идет о Nec.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:50
8300 не панасоник, тут инструкций типа "делай раз, делай два, делай три" как таковых нет.
Два основных документа это
Command Manual
Programming Manual
Их и надо смотреть и изучать.
Но, боюсь, что после панасоника будет тяжеловато.
Если это так, смотрите в сторону курсов по SV8300.
Там, уважаемые мною специалисты, все расскажут и разложат по полочкам.
