Текущее время: 20 окт 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: При включенном VRS нет отбоя.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 16:27
Добрый день!
Странный глюк. На СО включен режим VRS. Звоню на эту линию, начинается проигрываться приветствие, сразу кладу трубку. СО линия остается занятой. Потом срабатывает переадресация по Incorrect Dialing и внутренний номер звонит до тех пор, пока не обрубится по таймауту (60 сек.) Если до этот снять трубку то там короткие гудки. Если отключить режим VRS, то всё нормально. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: При включенном VRS нет отбоя.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:41
Для начала надо иметь хоть минимальные знания в связи.
Так вот аналоговые линии (со) не имеют сигнализацию об окончании вызова. А акустическое "занято" станциями не воспринимается.
Вам либо ставить отбойники либо пытаться настроить встроенные в SL. Но это все 100% гарантию не дает !
Читайте viewtopic.php?f=23&t=1460& и viewtopic.php?f=23&t=1058
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:58
Ну про особенности наших линий я в курсе.
Почему же тогда когда я в этом транке в 22-02 убираю VRS и ставлю Normal, все обрубается нормально?
