Текущее время: 13 сен 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Функции SV8300
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 05:45
Добрый день! У нас не работает функция перевода звонков кнопкой Flash с одного номера на другой на факсимильных аппаратах. В сервисном центре Panasonik подсказали, что надо настроить эти кнопки, выставив параметр "длительность сигнала повторного вызова/flash". Этот параметр должен соответствовать параметру кнопки flash на телефонных аппаратах нашей станции. Подскажите, пожалуйста, в какой команде можно просмотреть длительность сигнала повторного вызова на станции? С уважением, Жанна.
 Заголовок сообщения: Re: Функции SV8300
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:23
411 > 22 (левая граница)
411 > 20 (правая граница)
Обычно так.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:14
Спасибо Вам огромное!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 05:47
Спасибо Вам, все получилось. Подскажите, пожалуйста, как правильно переводится название этих параметров 22 и 20 -SLT hook flash detect min timer и on-hook detect timer?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:34
Неблагодарное это дело - переводить на русский термины телефонии)))
Может быть, эта тема что-нибудь даст в плане понимания:
viewtopic.php?p=11970
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 11:51
Спасибо Вам, Григорий.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:11
Работа эта, действительно, непростая, все узнается методом экспериментов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 06:19
Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, по некоторым параметрам функции
AUTOMATED ATTENDANT. Не поняла, в каком случае применяется команда
СМ 30.33, которая выполняется, если в командах СМ 30 Y=30, 31 второе данное будет установлено на параметр 08. Этот параметр перевела как второе сообщение и повторная попытка донабора звонящему. Правильно ли?
Заранее очень благодарна, Жанна.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 09:43
Оставляйте в 3033 для всех транков значение "15". Какие у Вас еще варианты?
00 - универсальное значение, в том числе и для С.О. линий
01 - индикатор вызова. Вряд ли он у Вас есть
03 - консоль оператора. Тоже на 99.9%, что ее нет
15 - тоже самое, что и "00"
На счет 3030/31 > trunk : 08 правильно, если хотите второе сообщение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:22
Спасибо огромное за ответ, разрешите задать конкретные вопрос: « Какие команды мне нужно сделать, чтобы заменить новым приветственное сообщение на автосекретаре?»
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:01
Jhanna писал(а):
«...чтобы заменить новым приветственное сообщение на автосекретаре?»
Ей-богу, лучше просто перезаписать сообщение :roll:
Ну а если сложнее, то:
4900 > 000 : 0101 - существующее первое сообщение
4900 > 001 : 0202 -> 0102 - новое первое сообщение
4901 > 01 : 01 -> 02
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:43
Спасибо Вам огромное.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 19:08
Ребята, с наступающим праздником настоящих мужчин! Спасибо, что Вы есть. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. С уважением, Жанна.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:48
OFFTOP: Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:02
Неожиданно))) Спасибо...
