Текущее время: 13 июн 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Caller-ID по СО
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:14
День добрый.
Проблема: входящий Caller-ID по аналоговой СО линии не отображается на сист. тел. аппарате.
Входящая СО линия обеспечена GSM шлюзом. Шлюз отдаёт информацию DTMF сигналами до первой посылки. Проверено тестовой трубкой. Тел. аппарат Panasonic, подключенный к данному шлюзу, корректно принимает и отображает входящий номер.
Настройки АТС все выполнены согласно документации. В частности 14-02-10 установлено, 14-02-16 - DTMF.
Для теста на АТС аналог. внутр. порт был подключен к СО порту. При звонке на этот внутр. порт, соответственно, вызывается СО линия и на сист. цифр. аппарате по ринг группе инициируется звонок и корректно отображается вход. номер-дата-время.
Как я понимаю проблема в том, что информационные пакеты Caller-ID идут до первой посылки вызова. Пробовал играться параметрами 80-12-01 - не помогло. Шлюз не конфигурируется по части отдаваемого Caller-ID.
Будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Caller-ID по СО
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:43
viewtopic.php?f=25&t=1895.
Почитайте может это вам поможет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 04:07
Добрый день.
По ссылке, предоставленной вами, идёт разговор о формате отображения принятого АОНа. У меня же проблема в том, что АОН вообще не принимается станцией, иначе было бы его отображение (хоть в каких форматах) на экранах сист. аппаратов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:10
Может попробовать:
- поставить на линиях FSK,
- назначить режим звонка DIL,
- посмотреть таймер 20-19-05, вдруг поможет. Стоит ли галочка в 20-19-03? Ее лучше убрать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:36
Абсолютно та же проблема... GSM-шлюз, DECT-трубка, напрямую между собой Caller ID прекрасно работает, через АТС - нет. Мало того, я не смог добиться, чтобы на трубке высвечивались и внутренние номера/имена абонентов АТС.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 09:45
Лично у меня зацеплены трубки DECT? для того чтобы заработа Caller ID, я включал 15-03-09 - external module, ну и соответственно на каждой трубке dect поставил настройки Caller ID.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
