Текущее время: 13 июн 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 06:00
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с программированием. Хочу организовать автосекретарь на номере 351 из потока Е1. Номер 351 имеет АОН 22890 из ресурса нумерации (383-51) 22870-22999, который выделил ОАО «Ростелеком». Сейчас в команде 76 YY=01-23, 26-41 этот номер, или блок преобразования, как и все остальные 870-999 сопоставляется с внутренним номером: 890-351. А в команде 76.90 организовано сопоставление блока преобразования с каждым городским номером: 22890-890. Таким образом, организуется такая привязка для всех городских номеров: 22890 → 890 → 351.
Знаю, что для организации автосекретаря на потоке Е1 надо использовать команды наведения звонка 76.00 и 76.01 > XXX > D09. Подскажите, пожалуйста, не нарушится ли все, что настроено ранее, если этот номер 351 в команде 76.00 я направлю во второй другой блок преобразования, например 555, и для этого блока в команде 76.01 поставлю значение D09. Боюсь ошибиться, подскажите, верна ли будет такая последовательность программирования в данном случае? Все внутренние номера находятся в первом тенонте.
76.00 > 351 > 555
76.01 > 555 > D09
64.0 > 01 > 03
48.2 > 06 > 1 с сигналом «ответ станции»
41.0 > 59 > 00 поднимать трубку сразу
41.0 > 43 > 6 сколько времени станция выдает тон
11 > XXXX > 100 создание виртуального номера 100
Потоковым транкам с D001 по D032 присваиваю виртуальный номер 100:
30.04 > 001 > 100
30.04 > 002 > 100
30.04 > 016 > NONE
30.04 > 031 > 100
Е50 > 100 > 0 состояние занятости номера 100
76.09 > 555 > 01 тенонт городских номеров из потока
Приветствие:
08 > 896 > 1
08 > 909 > 1
49.00 > 000 > 0100 на голосовой цепочке 000 сообщение 00
49.01 > 01 > 00 для тенонта 01 проигрывается сообщение 00
64.0 > 01 > 02 подключение голосовой цепочки
51.03 > 01 > 250 номер, на который будут направлены входящие звонки в случае,
51.04 > 01 > 250 если ничего не донабрали.
Заранее очень благодарна, с уважением Жанна.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 11:17
Что-то как-то мудрёно...
Или я чего-то не понял или Вы собираетесь одновременно использовать команды 7600 и 7690 на одном роуте...
Так не получится. Или одно или другое.
7600 при количестве входящих цифр от 1 до 4
7690 при количестве входящих цифр более 4
Определяется это в командах 35170, 35171, 35172 для роута.
Это для начала.
Напишите, что у Вас в этих программах, а то вот это:
непонятно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 12:29
Спасибо Вам. Нет, я не собираюсь одновременно использовать команды 76.00 и 76.90. По поводу 76.90, я имела ввиду то, что через режим "System data" в команде 76.90 каждому номеру из ресурса нумерации ОАО "Ростелеком" 22870-22999, там, где вводится DID №, присваиваются number conversion block № с нумерацией 870-999. Для номера, на который хочу организовать автосекретарь, 351, уже назначен number conversion block № 890 в команде СМ 76 Y=01-23, 26-41. Как поняла, чтобы сделать автосекретарь на этот номер, 351, надо в команде 76.00 этому номеру прописать какой-то другой number conversion block или ошибаюсь? Переживаю, что могу что-то нарушить, если так сделаю. Для trunk route 01 в команде 35.170 указано значение 0- development table1, в команде 35.171- 5 цифр, в команде 35.172 - 4 цифры. Для trunk route 02 в команде 35.170 указано значение 3- development table0, в команде 35.171- 4 цифры, в команде 35.172 - 4 цифры. Подскажите, пожалуйста, как нужно сделать программирование. Что-то не понимаю, прошу прощения, что так сложно описываю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 12:33
Trunk route 02 назначен для транка D016, сигнального.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:04
Команду 7600 трогать не нужно. У Вас там ничего не должно быть прописано, если используется команда 7690. Они взаимоисключаемы.
Вам необходимо в команде 7601 / 02 / 03 / 04 - в зависимости от того, сколько режимов работы станции у Вас используется (если они используются) прописать для маршрута (number conversion block) 890 значение D09:
7690 > 22890 : 890
7601 > 890 : 351 -> D09
И все. Этого достаточно, чтобы приземлить городской номер на функцию "Автосекретарь"
Ну и настроить сам автосекретарь в соответствии с предпочитаемым алгоритмом его работы. Этот алгоритм Вы должны продумать самостоятельно.
Я вот, например, не понял зачем Вам посылать вызов в случае ненабора абонентом цифр на номер 100, который к тому же все время занят.
Вам надо просто в СМ3004 для всех транков потока прописать номер 250.
СМ5103 / 5104 не нужны.
СМ7609 не нужна
08 > 896 и 08 > 909 тоже не нужны
С 4900 Вы тоже намудрили. Достаточно сделать:
4900 > 000 : 0101
4901 > 01: 01
Как-то так...
Переживать не нужно. :)
1. Записывайте все команды, которые изменяете, чтобы потом можно было вернуть исходные значения.
2. Все эти настройки не требуют рестарта станции. Поэтому, если что-то пошло не так, можно всегда "откатиться", просто рестартовав УАТС.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 05:37
Здорово! Спасибо Вам огромное!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 10:57
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:08
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, пожалуйста, какие параметры для цифрового системного телефона
NEC DTL-6DE-1P необходимо изменить, чтобы четко, без искажений и небольших помех записать приветственное сообщение для услуги «автосекретарь»?
И еще, пожалуйста, подскажите какие команды нужно сделать, чтобы отменить автосекретарь? Какие значения должна буду ввести для этого в командах 76.01, 30.32, 30.04? Должна ли, что-то изменять в маршрутизации вызовов?
Заранее очень благодарна, Жанна.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 05:51
Насколько мне известно, параметры записи сообщений не регулируются (шумы, тембр...). Нужно, просто, чётко говорить в трубку телефона. Что касается второй половины вопроса, есть отрывок из темы (вдруг пригодится): viewtopic.php?f=24&t=2384&start=15
Если я правильно понял, что нужно)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 09:16
Нужно стараться записывать сообщение в тихом помещении. В начале и в конце записи выдерживать полусекундные интервалы. В конце записи нажимать на тангенту телефона, а не класть трубку, иначе этот звук тоже запишется.
Чтобы отменить работу функции "Автосекретарь" достаточно в команде 7601 (7602/7603/7604, если используются) навести городской номер на реальный внутренний вместо функции D09.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 11:29
Спасибо Вам большое! Извините, пожалуйста, что такое тангента телефона? А я подумала, что просто лучше записывать в режиме громкой связи и чтобы остановить запись, надо нажать клавишу «Speaker». И, пожалуйста, подскажите, что же все-таки нужно ввести в команде 76.01 в моем случае, чтобы отменить автосекретарь на моем номере?
Мой номер 351 имеет внешнюю нумерацию из ресурса нумерации ОАО «Ростелеком» -22890. Эта внешняя нумерация прописана в команде 76.90. Аналогично внешняя нумерация прописана и для других трехзначных номеров станции.
ОАО «Ростелеком» выделил нам вот такой ресурс нумерации- (383-51) 22870-22999.
Я на своем номере 351 из потока Е1 сделала автосекретарь с сообщением: « Здравствуйте! Вы позвонили на завод … Наберите внутренний номер интересующего Вас абонента или дождитесь ответа секретаря», запрограммировав следующим образом:
76.01 > 890 > D09
64.0 > 01 > 03
48.2 > 06 > 1
41.0 > 59 > 00
41.0 > 43 > 6
3032>001>04
3032>016> NONE
3032>031>04
30.04 > 001 > 204
30.04 > 016 > NONE
30.04 > 031 > 204
204 – номер секретаря.
08 > 896 > 1
08 > 909 > 1
49.00 > 000 > 0101
49.01 > 01 > 01
64.0 > 01 > 02
Скажите, пожалуйста, какое значение в команде 7601 должна ввести, чтобы отменить эту функцию, т.е. вернуться к прежней маршрутизации вызовов? Надо ли в команде 64.0 для первого тенонта вернуть значение 3 - DT Connection?
И скажите, пожалуйста, если захочу ввести автосекретарь с приветственным сообщением такого характера: « Здравствуйте! Вы позвонили на завод … Наберите внутренний номер интересующего Вас абонента или дождитесь ответа секретаря. Чтобы позвонить в приемную директора нажмите «1», в бухгалтерию – нажмите «2», главному инженеру – нажмите «3», чтобы отправить факс, нажмите «4». Спасибо. Как запрограммировать перевод вызовов по этим цифрам?
Прошу прощения, что много пишу. Очень нужна Ваша подсказка. С уважением, Жанна.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 11:41
Прошу прощения, я не уточнила, что до автосекретаря в команде 76.90 организовано сопоставление блока преобразования с каждым городским номером (22890-890), а в команде 76 YY=01-23, 26-41 сопоставление блока преобразования с внутренним номером (890-351). Это настраивала не я. Теперь в растерянности, не знаю, что ввести в команду 76.01, чтобы отменить функцию автосекретарь. Спасибо Вам огромное.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 11:55
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:31
:) Тангента - это тот маленький рычажок, на который кладется трубка. Иногда его так называют.
Раз у Вас в команде 3004 сказано, что все вызовы, где позвонивший по этому городскому номеру и не набравший внутренний номер абонент, сваливается по тайм-ауту на номер 204, то логично предположить, что в команде 7601 для маршрута 890 надо прописать 204 вместо D09.
Ну или на номер 351, как было раньше.
То есть по Вашему выбору:
7690 > 22890 : 890
7601 > 890 : D09 - автосекретарь
или
7601 > 890 : 204 - внутренний номер 204
или
7601 > 890 : 351 - внутренний номер 351
Вам надо внимательно прочитать описание функции SINGLE DIGIT DIALING. Ну и воплотить ее на практике.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:41
Ребята, спасибо вам огромное за все!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
