Текущее время: 25 окт 2026, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: caller id
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 08:19
Доброгов времени суток!
Как заставить определять номера (внутрении, внешнии) с аналогового телефона с функцией аона / caller id
Подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 11:44
Для того, чтобы было возможно отдавать Caller ID
на аналоговые аппараты необходимо следующее
оборудование:
PN-8LCAD - плата внутренних абонентов с функцией Caller ID
PN-4RSTF - плата передатчиков тональных сигналов для Caller ID
Для того, чтобы было возможно принимать Caller ID
с аналоговых линий необходимо следующее
оборудование:
PN-8СOTQ - плата внешних аналоговых линий с функцией Caller ID
PN-4RSTC - плата приемников тональных сигналов для Caller ID
И не путайте Caller ID с нашим российским АОН - это технически разные вещи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 03:17
Благодарю! Однако давайте сформулируев вопрос более конкретно, как заставить работать аппарт абанента с функцией аона на аналоговой линии?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 13:46
Так что поддерживает ваш аппарат?
Если именно Caller ID, то необходимо:
1. Купить и установить оборудование (см выше)
2. Запрограммировать станцию согласно документации
Feature Programming Manual -> Chapter 3 -> Caller ID Class
Feature Programming Manual -> Chapter 3 -> Caller ID Station
Наш российский АОН 2000IPS не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 03:05
Давайте возмем конкретную модель, например Panasonic kx-ts2351rub, с возможностью настройки сигнала запроса номера.
Насколько понимаю это не наш российский аон.
Да и вообще есть ли кикие либо функции настроки (связки) имено аона на данной атс а аппаратом подобного типа?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 09:48
В 2351 вроде есть и callerID и наш АОН, только там чего-то нажимать надо... в общем читайте инструкцию.
По сути, российский АОН по идее должен работать при городских звонках, хотя тут от оператора зависит, у вас же по E1 соединение вроде. На местных, естественно, российского АОНа нет.
Внутренние номера определяются только по Caller ID, для этого нужно железо в АТС (см.выше).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 10:29
оборудование:
Сторого необходимо? т.е. без 4rstc получить номер и вывести его в smdr не удасться?
Поддержка этих карт зависит от ПО станции ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 10:57
оборудование:
Да для того чтобы получить Caller ID эти карты необходимы.
Вывод номера в SMDR это отдельный разговор.
Просто если номер не получить то и выводить будет нечего. :)
От ПО вроде бы не зависит.
Все вышесказанное не относится к линиям ISDN PRI/BRI QSIG итд.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 11:57
и последний ... 2 вопроса :?:
1.)куда физически будет инсёртится плата PN-4RSTC ?
2.) и какой .. стандарт Caller ID поддерживаеться DTMF или FSK ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 14:34
Плата 4RSTC является AP картой и может вставляться
в любой слот помеченый как AP.
Это работает по Bellcore specification т.е. это FSK
Поддерживается формат данных MDMF.
 Заголовок сообщения: дает линии и CID дефинити
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 11:35
чел ответственный за дефинити не может связно ответить чего и как он собираеться присылать.
(а я не могу связно спросить чего я от него хочу получить :D )
посоветуйте плз, может уже кто получал CID от дефинити (получилось нет ?).
или, как правильно задать вопрос провайдеру чтоб однозначно понять приму я номер или нет. а то 2000$ как-то выкидывать не ... правильно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 19:14
Продолжу тему...
А для того, чтобы получать внутренний номер абонента на аналоговый аппарат с функцией CallerID необходима карта PN-4RSTC? И только она?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 11:20
Для того чтобы аналоговый аппарат с функцией Caller ID получил внутренний номер, необходимо чтобы что-то этот самый номер передало в линию.
Следовательно необходим передатчик.
Передатчик это - 8RSTF.
В дополнении к этой плате, согласно документации нужна будет
специальная плата для таких абонентов - 8LCAD.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 17:10
SAN
Спасибо! "Разочаровал" клиента... :wink:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 18:53
C наступающими всех! У меня тоже есть вопрос по Caller ID. Недавно довелось ставить в станцию платы 8COTQ, 4LLCB(удалённые абоненты - поддерживает Caller ID), 4RSTF и 4RSTC. Запрограммировал я их, как указано в мануале, только вот определятся номер не хочет, не только на аналоговом, даже на системнике не определяется (пишет DIT и всё). Звонил я из города на плату 8COTQ. Не подскажите в чём может быть проблема? Как я понял достаточно прописать платы 4RSTF, 8COTQ и 4RSTC и, как минимум, системник должен определить номерА???
