Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: статус_мониторинг
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:03
Здравствуйте. Подскажите каким образом через webpro или pcpro посмотреть на станции статус потока е1, ошибки если есть, протестировать абонентский шлейф если это возможно, трассировку звонка и прочее дебажные функции. В pspro есть вкладка debug terminal но сообщение об ошибке failed connect to KTS address 192.168.10.1.
 Заголовок сообщения: Re: статус_мониторинг
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:16
Для настройки DIM нужны изменение в команде 90-31 и выставить порт в команде 10-20-06.
Команда для трассировки ISDN - Q931 (включение). Повторный ввод - выключение. Для определения состояния нужно вытащить и вставить джек Pri или перезагрузить, если удаленно, через WEBPro PRI плату.
Более подробно о ISDN трассировке описано в документе "SV8100 System Maintenance Manual".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:44
спасибо, буду разбиратся
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
