Текущее время: 02 ноя 2026, 09:25
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 01:37
Уважаемый ALL (особенно отцы основатели форума),
поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Можно услышать Ваше мнение!?
Внутреннюю связь в пределах одной станции sv8300 легко настраивать с помощью тенантов (имею ввиду цепочку дирекция-секретарь-остальные).
Все мои абоненты в 1-м тенанте 4-х значная нумерация на 1ХХХ есть LCR с классами ограничений МГ, МН, Зональная 89, внутренняя, федеральная 89. По учебнику 63 тенанта на все манипуляции. На практике имею 250 абонентов и есть желание запретить внутреннюю связь (не группами а персонально 150 из них) предположу, что возможность есть, в моем случае требуется иметь "n" нумерационных планов и "n" тенантов, задача взять под контроль внутренние переговоры. Например, при наборе внутреннего номера 1215 отправить звонок на какой-либо роут, скажем №9 - Поток Е1 (все наборы из разных классов огр. идут туда) и далее маршрутизировать средствами другой станции *, по своим критериям. Извините, что не совсем грамотно, ночь после первого дня работы совсем не располагает к ясности и конкретике, есть ли рецепт счастья?
С уважением, Сомневающийся!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:27
Задача сформулирована грамотно, но в настолько общем виде, что на конкретный ответ типа ДА/НЕТ рассчитывать, очевидно, не приходится. Понятно, что решение нужно искать именно в механизме тенантов, которых, кстати, всё-же 64, а не 63 :), в более чем одном нумерационном плане, которых может быть создано до 4, и в тех возможностях, которые предоставляют сочетания этих факторов.
Будет ли достаточно этих возможностей? - Вопрос, что называется, философский...
Практика показывает, что для большинства реальных жизненных ситуаций - достаточно. С другой стороны, если с самого начала расточительствовать, то, из той же практики, можно упереться головой в потолок, причем - в самом неожиданном месте...
Если попытаться все-же перейти к конкретике, то, насколько можно понять, Вам нужно 150 абонентов отнести к некоторому неиспользованному ранее тенанту, создать второй нумерационный план с неиспользованным ранее номером группы нумерационного плана, и назначить этому новому тенанту эту новую группу нумерационного плана. При этом, имеющийся нумерационный план, очевидно, содержит среди прочих запись типа 200>1=804 (четырехзначная местная нумерация на "1"), а новый нумерационный план должен будет содержать запись типа 201>1=A129 ("1" маршрутизируется вне системы). В первом приближении - как-то так...
