Текущее время: 02 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Проблема с потоком Е1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:49
Появилась вот такая проблема:
NEC NEAX 7400 ICS 100 соединена через конвертор протоколов с Астериском.
При звонках с Астериска на NEC звонок свободно проходит, если только Астериск занимает 1-й или 2-й каналы потока. Если звонок занимает 3-й канал или далее, абонент астериска слышит обычный КПВ, а до абонента NEC вызов не доходит.
И единственное отличие в логе, которое появляется у Астериска - при нормальном вызове КПВ сопровождается логом Ringing, а при плохом вызове - пишется Dialing.
Применили Debug, наблюдаем, что при звонке по 3-му каналу на Setup с астериска - NEC никак не отвечает.
Звонки от NECа исходящие - без проблем.
Все, что я смог посмотреть, - что в команде 0701 все 30 каналов назначены.
Кто-то может подсказать что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с потоком Е1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:49
Она именно появилась? Без вмешательства в программирование потока?
Надо проверять все настройки потока для транков:
3000
3002/3003
3007
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:02
Проблема снялась ресетом станции.
Всем спасибо!
За наводку по командам спасибо - все пойдет в дело :)
