Текущее время: 19 апр 2026, 16:20
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 03:40
1. Требуется отделить одну аналоговую линию из 5, чтобы она всегда была свободна для единственного абонента. Каким образом это сделать?
2. И еще вопрос - как присвоить значение NONE? например, настраиваю переход звонка по неответу, установлено 1200>1202, а нужно чтобы с 1200 никуда больше не переводился звонок
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 08:56
Для этого нужно вынести эту аналоговую линию в отдельный роут (соответственно, поменяв access code в 20Y команде. И сделать роут приватным -CM3598>RT:0. В принципе, можно приватность е делать. И так сработает. Но код доступа к этой линии никто, кроме этого абонента, не должен знать. Может ещё какие варианты есть... Если что - подскажут)))
По второму вопросу не совсем понял: если отменить переадресацию, то нужно знать через какую команду она сделана.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:44
1. Если у Вас есть документация, то смотрите команду 23 Tenant Development. Это самый простой путь. Нужно в СМ3000 поместить С.О. линию в отдельный роут. Абонента внести в отдельный тенант в СМ1204. И с помощью СМ23ХХ разделить префикс выхода на линию в СМ200 для разных тенантов абонентов.
Можно и созданием второго нумерационного плана заморочиться, но это сложнее.
2. Для удаления значения, нужно ввести "ССС"
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:59
Не совсем понятно как связать трак роут и тенант, аксес код обязателен?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:46
транк роут и тенант связать можно разными способами, и это зависит от того, как у вас настроена в данный момент АТС.
Один из способов связки - через намбер план. CM20n (n=0..3)
Намберплан назначаеся тенанту через CM29>TN:71[0..3] по дефолту(если указано NONE) - намберплан назначается = 0
Далее, если у вас, например, выход через 9 на город, то смотрите что у вас в 20n>9: , если что-то типа 1xy то xy - это Транроут через который звонящего выкидывает на линии, если в 20n>9: у вас 300, то смотрите далее 2300>TN: у вас тогда тут должно быть 1xy где xy - транкроут через который звонящего выкидывает на линии.
Ну и дальше думаю понятно, если напрямую через CM20n, то создаете теннат(в него же и внутренних абонентов нужных выбрасываете) и его закрепляете за другим намберпланом, в котором на 9-ку вешаете нужный вам роут.
Или, если у вас через 2300, то намберплан НЕ создаете, а в 2300 дополнительный теннат связываететс дополнительным роутом.
Акцесскод не обязательно - это просто код(типа секретный :) ) зная который можно выйти на нужный транкроут. Настраиваются они так же в CM20n. Например:
200>3B05:131 - что будет означать, что абонент из тенаната, связанного с данным намберпланом, при наборе комбинации 3#05 попадет на транкроут 31 (надо иметь ввиду, что при настройке # = B , а * = A )
ПС: в CM23 может быть и не 1xy а может быть 2nm и тогда нужно будет ещё и CM22 смотреть, но думаю это можно мануалу посмотреть. Впрочем в 20n тоже может быть вообще отсылка к LCR и это уже другой разговор...
