Текущее время: 13 июн 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Переадресация
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:58
Добрый всем день. И снова пере адресация.
Приходит внешний вызов на оператора (№100), он отправляет на №105 (у него стоит по не ответу на № сотовый), сотовый снимает трубку, слышит оператора, оператор кладет трубку. Но соединение с внешним звонящем не устанавливается, а начинает снова звонить телефон оператора (внешний звонящий остается на удержании).
При прямом внешнем вызове на №105 все работает правильно (так же и при прямом внутреннем вызове).
Где ГАЛКУ не поставил, может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:14
viewtopic.php?f=25&t=2086
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 07:49
Самое интересное, что
14-01-13
20-11-12 установлены
14-02-12 пока не должен влиять, но не работает
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 12:28
Эти три команды должны быть разрешены.
Есть еще один нюанс. Тандемная переадресация по CO работает только при входящем вызове. Если надо переадресовать исходящий, то это делается через конференцию.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:44
Все ниже перечисленное установлено, но не работает.Приходит внешний по СО, оператор переадресовывает на внешний № СО,или IP транка. № отвечает, оператор кладет трубку, входящий № отваливается, а вызов на переадресуемого возвращается.
1. Для возможности ручной переадресации на внешнее линии необходимо выполнить следующие команды
- 14-02-12->1 (Detect Network Disconnect Signal) - сообщить станции, что будет сигнал отбоя;
- 14-01- 13->1 (Trunk-to-Trunk Transfer) разрешить тандемное соединение на CO линиях;
- 20-11-12-> 1 (Call Forwarding Off Premise (External Call Forwarding) -разрешить переадресацию на внешние линии;
- 24-02-07 - выставить таймер принудительного разъединения (1800 сек. - по умолчанию)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
