Текущее время: 13 июн 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: caller id для экстеншенов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 10:26
Добрый день. Атс в базовой комплектации, город приходит по sip - 4 номера. Проблема в следующем - при исходящем звонке атс передает номер занимаемого транка, а хотелось бы передавать номер в зависимости от экстеншена, с которого звоним. в 21-19 и 21-13 прописывал номера, но не помогло. Куда смотреть, подскажите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: caller id для экстеншенов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:06
Для SIP правильней наверное использовать 21-19. В вашем случае для прохождения для отображения исходящего Caller ID в настройке 10-29-14 поставьте значение B. Сейчас у вас, скорее всего, отображается не значение транка, а значение, указанное в 10-28-04, но его убирать нельзя.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 10:37
В 10-28-04 значение не стоит, т.к. аутентификация sip транков проходит в 10-36 (их 4). Поставил значение B вместо D, исходящая связь перестала работать - выдает сигнал "занято" при звонке. Вернул D - связь восстановилась, но так же показывает номер транка, который был занят экстеншеном.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 09:19
еще варианты?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:11
SIP Carrier Choice - D очень специфичный параметр. Странно, что выбрали его сначала. При отсутствие команды 10-28-04 действительно не будет исходящей связи (вам повезло в этом случае с D). Кроме того при установки D автоматом появляется SUB MOD (10-29-16) - входящая связь только по зарегистрированным логинам.
А в исходящем INVITE в поле from для D будет иметь вид From:<sip:[10-28-04/10-36]@[10-28-02].[10-28-01]. (10-28-02/01 - это или имя Домена, если регистрация по имени или в этом поле будет IP адрес, если по адресу)
Поэтому можно попробовать поставить В и заполнить 10-28-04 и тогда будет выглядеть From:"[21-17/21-19]"<sip:[21-17/21-19]@[10-28-02].[10-28-01]
Но может оказаться, что уже у оператора закреплен за логином номер. И что вы будете присылать в поле from не будет иметь значение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
