Текущее время: 02 ноя 2026, 16:40
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:58
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с решением задачи.
Есть SV8100 (PZ-IPL+SIP-trunk лицензии), так же есть сервис VoIP, который предоставляет IP номера.
Задача следующая: необходимо чтоб два внутренних абонента, выходили на международное напрвление по каналам поднятым к сервису VoIP телефонии. Для этого VoIP сервиса наша 8100, является абонентом.
Пробовал поднять к ним (сервису VoIP) транки, с регистрацией и аутентификацией. Но заткнулся в вопросе использования двух разных регистрационных данных. Т.е. есть один внутренний абонент 8100, он по своему транку выходит через сервис VoIP, как номер XXX. А другой внутренний абонент должен выходить через тот же сервис, но как номер YYY.
IP адрес сервера регистрации для номеров одинаков. Но поля которые мы заполняем, в 8100, в 10-28-04, 10-30-02, 10-30-03. Не позволяют использовать разные учетные данные. Но есть 10-36, можно ли там указывать разные данные для разных транков и как потом эти данные привязать к транкам?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 10:46
Да, можно.
10-36, а далее 14-12 для транков или 15-16 для вн. номеров.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 15:25
Большое спасибо, вы очень помогли.
