Текущее время: 02 ноя 2026, 09:13
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 10:31
Станция 7400100 ICS
Пытаюсь назначить код 1313 как код выхода на внешнюю линию. Маршрут выхода настроен.
8A406>1313:060-
Большинство абонентов имеют Numbering Plan=0, поэтому пытаюсь выполнить команду 200, но получаю "Assigned Already".
Позволяет записать только в 203, но это не решает задачи.
200>1313:WRONG-
201>1313:WRONG-
202>1313:WRONG-
203>1313:A29-
Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 14:19
200 > 131 - ?
200 > 13 - ?
200 > 1 - ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:04
Намек понял.
Да, 131Х очистил, после этого всю десятку смог назначить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 20:25
:wink:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:15
однако, не все так просто (с)
например, с десяткой 163Х метод не срабатывает:
200>1:749-
200>16:761- ;я так понимаю, это ничего не значит
200>163:NONE-
200>1630:NONE-A29
ASSIGNED ALREADY
при этом - всю десятку назначить на А29 могу.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:54
200>1:749-
200>163:NONE-
200>1630:NONE-A29
ASSIGNED ALREADY
Точно все значения правильно привели?
Символы * и # тоже присутствуют в нумерационном плане. И заменяются символами А и В соответственно. Смотрите:
200 > 16А : ?
или
200 > 16B : ?
