Текущее время: 19 июн 2026, 11:40
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:22
здравствуйте!
АТС NEC SL1000, мигает индикация входящего вызова на системниках и на телефонах Panasonic KX-TS2365 (других не используем).
На системнике пробовал отменить режим ожидающего сообщения командой "873" - не помогло, т.е. это скорее всего не индикация ожидающего сообщения (вторая функция данного индикатора), а именно индикация входящего вызова.
У меня ощущение, что АТС выдает какую-то неправильную напругу на портах. На телефонах Panasonic KX-TS2365 моргает индикатор входящего звонка, но не так как при звонке, а с меньшей частотой и интенсивностью, как будто в линии есть какое-то неадекватное физическое воздействие.
Но такое происходит не на всех портах. Я нашел порт, на котором системники и панасоники не моргают данным индикатором, но стоит те же самые аппараты подключить к другому порту - начинают моргать постоянно.
В управляющей программе (консоли администратора) полазил посмотрел, чем отличается порт, на котором не мигает, от других портов - отличий не нашел.
Подскажите куда копать.
И еще вопрос, чтоб 2 раза не вставать:
не могу понять как настроить время на АТС, ибо в инструкции написано командой 10-01, а в программе такого нет пункта - только 10-02 и ниже
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:38
Здравствуйте!
Попробуйте к каждому номеру подойти и нажать код *9(отмена всех услуг)-это команда 11-12-37.
По 2-му вопросу время можно выставить только через WebPro (например Internet Explorer или через Mozilla). Chrome не пользоваться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 10:53
спасибо за помощь!
выставить время получилось, а вот *9 не помогло ни на системнике, ни на панасонике (проверил 11-12-37 - там "*9", в "11-01" данное сочетание установлено как сервисный код).
UPDATE:
Добрые люди помогли -на проблемном телефоне нужно набрать "*0" (предварительно активировав данную комбинацию в меню "11-01").
Это все таки был сигнал об оставленном сообщении.
