Текущее время: 25 окт 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: звонки внутри станции
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:58
День добрый! Сильно не пинайте, волею судеб столкнулся с атс 2000 IPS, потребовалось несколько номеров из нумерации отдать на другую станцию. На коммутаторе потока направление переделал и на самой атс удалил привязку номера к len в СМ10. Проблема в следующем, если с этой станции набирают убранный номер, то как я понимаю звонок крутится внутри станции и во вне не уходит, подскажите как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: звонки внутри станции
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:11
Данных недостаточно. У Вас сеть АТС? На каких интерфейсах она построена?
В общем случае дело в НУМЕРАЦИОННОМ ПЛАНЕ. Если, например, в команде 200 указано, что "2" - это начало трехзначной местной нумерации, то удалить командой 10 номер 234 и назначить его же в другой АТС, действительно, недостаточно: при наборе первой цифры "2" система будет искать такой местный номер, и в наружу вызов не отправит ни за что. А дальнейшие действия (и рекомендации) зависят от ответов на поставленный выше вопрос...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:18
да небольшая сеть, построенная в основном по PRI
COMMAND=200
200>0
200>0:A129-
200>1:A129-
200>2:A129-
200>3:A129-
200>4:A129-
200>5:A129-
200>6:A129-
200>7:A129-
200>8:A129-
200>9:A129-
Не понятно что означает функция A129, на форуме нашел информацию по настройке диалплана, у меня наверное он настроен в 8A4005.
Номера 7-и значные. До меня на станцию был выделен диапазон 2734200 - 2734499. Например расписано так 8A4005>27:ERROR
8A4005>27340
8A4005>27340:0000-
8A4005>27341:ERROR
8A4005>27342:ERROR
8A4005>27343:8007-
8A4005>27344:8007-
8A4005>27345:0000-
COMMAND=8A4005
8A4005>273420
8A4005>273420:0000-
8A4005>273421:0000-
8A4005>273422:0000-
8A4005>273423:0000-
8A4005>273424:ERROR
8A4005>273425:8007-
8A4005>273426:8007-
8A4005>273427:8007-
8A4005>273428:8007-
8A4005>273429:8007-
И если смотреть на 8A4005 на 7-и знаках, то у меня 8A4005>2734396:WRONG и не понятно как мне расписать отдельные номера в 8A4005
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:05
Не понятно что означает функция A129, на форуме нашел информацию по настройке диалплана...
Если непонятна какая-нибудь команда, то начинать искать разъяснения лучше не на форуме, а в документации. В Command Manual-->CHAPTER 3 COMMAND DESCRIPTION-->[CM20] NUMBERING PLAN указано: A129 это код доступа к LCR Group 3 (с ремаркой: Assign A129 only when the LCR Group access code is included in the area code table in CM8A (Closed Numbering)). То есть, цифры, указанные в команде 20x в первом данном (в Вашем случае - все десять арифметических цифр 0...9) являются кодами доступа к маршрутизации исходящих вызовов, а именно - к маршрутизации с минимизацией стоимости (Least Cost Routing - LCR). Про цену и минимизацию можно здесь не задумываться, а вот отсутствие кода доступа к местным номерам в этой ситуации может смутить. Поэтому сразу скажу, что одним из ответвлений этой маршрутизации на конечных этапах может являться ветка IntraOffice Termination. Такой изощренный прием применяется как раз для случаев с закрытым (без префиксов узлов) нумерационным планом сети. Надо полагать, коды 27342 - 27344 у Вас завернуты именно на эту ветку.
... у меня наверное он настроен в 8A4005
точнее об этом можно узнать из команды 8AA000:
8AA000>3=4005 (скорее всего 4005, хотя не исключено и 4006-4007).
Дальше
8A4005>27340:0000-, 8A4005>27345:0000 - выход во внешнюю сеть через набор рутов и условий описываемых в Route Pattern 000;
а вот
8A4005>27343:8007-, 8A4005>27344:8007- как раз та самая 7-digit Intra-Office Station - т.е. внутренняя нумерация.
Записи типа:
8A4005>27341:ERROR и 8A4005>27342:ERROR означают, что анализировать надо больше знаков, а именно:
8A4005>273420:0000-,..., 8A4005>273423:0000- выход во внешнюю сеть, причем - туда же, куда и с 27343xx - 27344xx;
8A4005>273425:8007-,...,8A4005>273429:8007- внутренняя нумерация;
8A4005>273424:ERROR - необходимо анализировать еще глубже. Предел глубины - 8 знаков, следовательно
8A4005>2734240...2734249 должны выдать либо 8007 (если это местный номер) либо 0yyy - если такой номер локализован на других АТС сети.
Запись 8A4005>2734396:WRONG Вы получаете, потому что выход из анализа произошел "на меньшей глубине":
8A4005>27343:8007-
- все номера на 27343 - являются внутренними...
Итак, Вам остается для тех номеров, которые выкидываются из вашей АТС заменить назначения команды 8A4005 с 8007 на (предположительно) 0000
Ну вот как-то так...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:15
Коль скоро Вы заинтересовались именно номером 2734396, то чтобы в итоге получить возможность сделать назначение 8A4005>2734396=0000, Вам сначало придется:
8A4005>27343:8007-ССС OK
8A4005>273430...273438:NONE - 8007 OK
8A4005>2734390...274395:NONE - 8007 OK
8A4005>2734396:NONE - 0000 OK
8A4005>2734397...273499:NONE - 8007- OK
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:20
И еще один совет:
После этих упражнений попробуйте для тех же целей воспользоваться программой MATWorX, вкладка Trunk --> LCR...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:38
учитывая разницу в последнем символе выдернутых и приземленных номеров на станции, придется всю нумерацию прописывать на 7-и значной глубине. Буду пробовать и следовать рекомендациям. Сердечное спасибо за подробное разъяснение. Результат напишу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 11:36
Спасибо, очень помогли. В MATWorX так же есть удобный script editor для настройки большого объема данных. Всё работает.
