Текущее время: 28 июл 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: DND сброс
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 10:34
Пользователи, как то включили DND, вопрос как сбросить? Простите за глупый вопрос. Сервисных кодов не знаю, может как то с PCPRO можно?
 Заголовок сообщения: Re: DND сброс
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:02
Есть всего две возможности снять DND:
1. ввести код снятия DND на аппарате, на котором он поставлен.
2. Если в системе есть отельная консоль, на которой запрограммирована функция "DND Display" - то снять DND можно с этой консоли соответствующей процедурой (с вероятностью 99% у Вас такой вещи нет, иначе бы и вопрос не возник).
Обращаю Ваше внимание: ни ресет АТС, ни отключение - включение аппарата в розетку, ни даже удаление назначения телефона на порту с последующим новым его назначением - не помогут! И, разумеется, нет команды MOC, которая бы сбросила DND :(.
Итак, единственный способ - ввести на аппарате код снятия DND. Как вариант, если речь о Системном телефоне (Dterm), то снять DND, как и поставить, можно с помощью гибких клавиш (4 клавиши под дисплеем, которые в каждый момент времени выполняют то, что написано на дисплее непосредственно над ними). Поэкспериментируйте: предполагается, что там интуитивно понятный интерфейс.
Если этот код Вам неизвестен, то его придется разыскать перебором вариантов в команде 20:
20x>Y...YYYY=A022, где Y...YYYY - все возможные варианты кода доступа от 0 до #### (каждый Y - одна из 12 "телефонных" цифр, включая "*" (А) и "#" (B)). Если при этом переборе настигнет отчаяние, можно просто назначить A022 какому-нибудь свободному коду, например 200>B8=NONE:A022 (OK), и использовать его (#8) для снятия ДНД.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:04
Самый действенный способ борьбы с этим "вирусом" - отключение его как класс. Поверьте, стало так легко, когда его убил! Нирвана...)))))
