Текущее время: 26 авг 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Индикация на плате CCIS
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 11:31
День добрый!
Ситуация следущая: соединял станции по CCIS, карты 30CCTA, все сделал по мануалу, прописал все каналы с 01 по 31, 16 - CCH. Все заработало, звонки идут в обоих направлениях, но смущает постоянно мигающий нижний светодиод на 30CCTA в отсутствии звонков. Вроде бы он должен мигать 60 раз в минуту, когда один канал занят, а у меня постоянно мигает. Пробовал прописать только каналы 01 и 02, 03 -ССН, два вызова одновременно проходят, т.е. 2 канала - свободны, а он все равно мигает. Подскажите, это нормально, или я где то ошибся?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 12:38
на CCIS, если не ошибаюсь, так и должно быть, это на PRI ничего не мигает при свободных каналах.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 12:50
Абсолютно благостная индикация. В CCIS NEC почему-то считает работающий С-канал как один занятый тайм-слот, в отличие от PRI, где индицируется занятость только войсовых каналов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 16:46
Спасибо. Значит зря волновался :D .
