Текущее время: 25 авг 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: AUTOMATED ATTENDANT
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:51
Коллеги столкнулся со сложностью записать сообщения, которое будет проигрываться при звонке преед набором внутреннего номера.
Инструкция гласит набрать *00 000 или *00 001 с системного телефона, но он не реагирует на данную комбинацию. Я так подозреваю, что сам код (*00) может быть другим и откуда-нибудь настраивается, или этот функционал не разрешен данному телефону. Подскажите, как правильно гуглить или куда смотреть. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: AUTOMATED ATTENDANT
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:14
А откуда Вы инструкцию взяли? Она к Вашей станции написана?
Кодов для записи,прослушивания/удаления сообщений по умолчанию в программировании станции нет, поэтому каждый администратор прописывает их по своему разумению.
Надо зайти в режим программирования и посмотреть есть там такое или нет:
20Х > A00 : A100, Х - номер нумерационного плана станции (0-3)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:39
CM200 меня спасло! Спасибо!
P.S. Инструкция досталась от бывшего админа..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:45
Я думал, что указать 09 в CM3002 и CM3003, будет достаточно, для проигрывания сообщения при входящем звонке перед набором экстеншена, но был не прав.. Пока я копаюсь в мануалах, может кто подскажет, что надо доделать, чтобы услышать записанное сообщение?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:06
paaandaaa3 писал(а):
...что надо доделать, чтобы услышать записанное сообщение?
Цель-то конечная какая?
Просто записать и/или прослушать сообщение?
Или настроить функцию "Автосекретаря"?
Или добавить медную линию к уже настроенной функции?
Если второе, то ищите описание функции Automated Attendant.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:12
Сообщение атвосекретаря. Звонок из вне -> сообщение с предложением набрать короткий номер -> набор номера.
Прочитал про Automated Attendant. Полулось у меня так: Звонок из вне -> Гудки (типа никто не берет трубку) -> после чего зуммер и возможность набрать номер (номер набирается)
Как заставить проигрывать сообщение вместо гудков?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:47
ЯХуууу.. Я заставил. Теперь после гудков проигрывается сообщение, после чего можно набрать внутренний номер. Остался вопрос, как убрать гудки?)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:55
Там же в описании функции есть таймер 410 > 59. Хотите чтоб без гудков? Тогда значение 00.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 15:34
Их я тоже убрал. Всем спасибо. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 22:19
Их я тоже убрал.
Всем спасибо.
На здоровье... :roll:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:25
Их я тоже убрал.
Всем спасибо.
Прошу прощения, не заметил ваш отвте сразу)))
Mr.Bean, а подскажите, как сделать переадресацию на определнный номер, если звонящий ничего не ввел после сообщения (типа перевод на секретаря)? Облазил мануал уже вдоль и поперек, но ничего кроме Forwarding to "страшная абривиатура" не нашел..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:44
Их я тоже убрал.
Всем спасибо.
Подозреваю, что делается это через CM51YY и что-то еще..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 10:36
Здравствуй, дорогой дневник!
У меня все получилось, с чем ты меня обязательно должен поздравить)) Ниже привожу что-то типа черновика. Возможно кому-то поможет в будущем.
P.S. Mr. Bean, спасибо за поддержку еще раз!
cm 1st 2nd
#В 200 второй ноль - это номер группы диалплана, A00 - *00, A100 - забрутфорсили, в мануале нет
##Записать сообщение
"200","A00","A100"
##Прослушать
"200","A01","A101"
##Удалить
"200","A02","A102"
#Проверяем Тенант группу транков
"3001","101"
"3001","102"
"3001","103"
"3001","104"
"3001","105"
"3001","106"
"3001","107"
"3001","108"
"3001","109"
"3001","110"
"3001","111"
"3001","112"
"3001","113"
"3001","114"
"3001","115"
"3001","116"
"3001","117"
"3001","118"
"3001","119"
"3001","120"
"3001","121"
"3001","122"
"3001","123"
"3001","124"
"3001","125"
"3001","126"
"3001","127"
"3001","128"
"3001","129"
"3001","130"
"3001","131"
#Назначаем сообщению номер
##000 - линия, куда записывалось сообщение, 0100 - 01 номер сообщения (1st AM) 00 номер сообщения (Message num)
"4900","000","0100"
#Назначаем сообщение на тенант (это что-т типа роутов, но не роуты)
##1st номер тенанта, 2nd номер сообщения (Message num)
"4901","01","00"
#Настраиваем секретаря (сначала сообщение, потом номер)
##1st номер тенанта, 2nd режим
"640","01","02"
#Таймер срабатывания секретаря (моментально, объснить здесь никуя не могу, наверу)
"410","59","00"
#Переводим входящие вызовы в транки на автосеретаря
## 1st номер транка, 2nd автосекретарь
###Дневной режим
"3002","101","09"
"3002","102","09"
"3002","103","09"
"3002","104","09"
"3002","105","09"
"3002","106","09"
"3002","107","09"
"3002","108","09"
"3002","109","09"
"3002","110","09"
"3002","111","09"
"3002","112","09"
"3002","113","09"
"3002","114","09"
"3002","115","09"
"3002","116","09"
"3002","117","09"
"3002","118","09"
"3002","119","09"
"3002","120","09"
"3002","121","09"
"3002","122","09"
"3002","123","09"
"3002","124","09"
"3002","125","09"
"3002","126","09"
"3002","127","09"
"3002","128","09"
"3002","129","09"
"3002","130","09"
"3002","131","09"
###Вечерний режим
"3003","101","09"
"3003","102","09"
"3003","103","09"
"3003","104","09"
"3003","105","09"
"3003","106","09"
"3003","107","09"
"3003","108","09"
"3003","109","09"
"3003","110","09"
"3003","111","09"
"3003","112","09"
"3003","113","09"
"3003","114","09"
"3003","115","09"
"3003","116","09"
"3003","117","09"
"3003","118","09"
"3003","119","09"
"3003","120","09"
"3003","121","09"
"3003","122","09"
"3003","123","09"
"3003","124","09"
"3003","125","09"
"3003","126","09"
"3003","127","09"
"3003","128","09"
"3003","129","09"
"3003","130","09"
"3003","131","09"
#Перевод на секретаря по таймауту
##1st транк,2nd перевод на DIT station (внутренний номер, закрепленный за тарнком)
"3032","101","04"
"3032","102","04"
"3032","103","04"
"3032","104","04"
"3032","105","04"
"3032","106","04"
"3032","107","04"
"3032","108","04"
"3032","109","04"
"3032","110","04"
"3032","111","04"
"3032","112","04"
"3032","113","04"
"3032","114","04"
"3032","115","04"
"3032","116","04"
"3032","117","04"
"3032","118","04"
"3032","119","04"
"3032","120","04"
"3032","121","04"
"3032","122","04"
"3032","123","04"
"3032","124","04"
"3032","125","04"
"3032","126","04"
"3032","127","04"
"3032","128","04"
"3032","129","04"
"3032","130","04"
"3032","131","04"
#Закрепление номера за транком
##1st транк, 2nd внутренний номер
"3004","101","2820"
"3004","102","2820"
"3004","103","2820"
"3004","104","2820"
"3004","105","2820"
"3004","106","2820"
"3004","107","2820"
"3004","108","2820"
"3004","109","2820"
"3004","110","2820"
"3004","111","2820"
"3004","112","2820"
"3004","113","2820"
"3004","114","2820"
"3004","115","2820"
"3004","116","2820"
"3004","117","2820"
"3004","118","2820"
"3004","119","2820"
"3004","120","2820"
"3004","121","2820"
"3004","122","2820"
"3004","123","2820"
"3004","124","2820"
"3004","125","2820"
"3004","126","2820"
"3004","127","2820"
"3004","128","2820"
"3004","129","2820"
"3004","130","2820"
"3004","131","2820"
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 13:19
:wink:
Ну уж и я тогда внесу комментарии...
Если покопаться - найдется, хотя на поверхности, согласен, нет
Удалить
"200","A02","A102"
Необязательно. Записывая сообщение "сверху", удаляем уже записанное
"3001","101"...
Ну, наверное можно сделать, если С.О. шки и станция не новая...
Тенант - это группа внутренних номеров или транков по определенному признаку
...###Дневной режим
###Вечерний режим...
Ну правильнее по смыслу "дневной"/"ночной" режим. Но раз уж их указываете, тогда надо и про режимы "А" и "В" упомянуть или выполнить/проверить команду
6529 > тенант: 0/1
А, вообще:
-если набрать в поиске Automated Attendant, то все это и найдется, но по разным темам
-при минимальном знании английского и станционных терминов, лучше все таки руководствоваться именно документацией.
ИМХО
