Текущее время: 02 ноя 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 04:14
Подскажите куда копать. Есть 2 номера в группе, если в параметре 1201 стоит 22, звонки идут если ставлю 11 звонки идут, при поднятии трубки идет сброс, на другом конце вызовы продолжают идти. В тоже время в других группах с 1201-11 все нормально работает
Прошло 10 минут... Разобрался еще один номер был прописан на этом транке но был в другой группе, подправил все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 08:33
Подскажите, если не сложно, по команде СМ81, какие там параметры?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:02
Если отвечать на вопрос в том виде, как он поставлен, то ответ изложен в Command Manual --> Chapter 3 COMMAND DESCRIPTION --> [CM81] TOLL RESTRICTION PATTERN ON EACH TRUNK RESTRICTION CLASS. Причем, здесь ни убавить, ни прибавить.
Понятно, что такой ответ Вас вряд ли удовлетворит. Поэтому, общий совет такой: нужно стараться разбираться не с отдельными командами, а с "фичами" (features), т.е. с теми единицами информации, которыми оперирует Programming Manual.
В данном случае, понять смысл команды 81 можно (на мой взгляд, по крайней мере) только в контексте фичи LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT (Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT). Сразу скажу: это один из наиболее сложных специфических разделов программирования телефонной станции. Но ведь никто и не обещал, что в дороге будут кормить... :x . Однако , если Вы с ним разберетесь, смело можете считать себя наполовину готовым к работе с АТС.
