Текущее время: 30 авг 2026, 09:03
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 06:00
Доброго дня!
Вот и ко мне в руки попала SL1000. Долго бился с транк-группами (СО-шки). И так пробовал , и эдак. Ничего не получалось. Потом решил подключить СО-линии. И чудо: заработало! Ради эксперимента отключил одну из линий... При попытке выйти на СО получаю RESTRICT. Вернул обратно - снова работает. Просто привык, что на 2000-ой, в таком случае, в трубке тишина.
Чтобы не плодить темы задам вопросы здесь.
1. Возможно ли из MLT сделать многоканальный телефон (чтобы секретарь видела второй входящий звонок)? Например, как я сделал на 2000-ой через виртуальный номер. Функция Директор-секретарь, по-моему, этого не "умеет".
2. С SIP-транками сталкиваюсь впервые (отсюда и вопрос). Каждый транк - это одно сооединение?
Т.е., если использую 2 транка, то сколько абонентов могут звонить одновременно? Прав ли я, думая, что всё зависит от IPLA? Бывает, приходится задавать такие вопросы))))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:06
1 пункт. Все почти также.
11-04 прописываем виртуальные номера. Эти ext. объединяем в нужный вам тип группы. Назначаем их под кнопки в системнике. Далее идем в 15-09 или 15-11. Потом настраиваем свойства этих кнопок в 15-18. И ставим режим Hold VE, в 20-04-01.
2 пункт. Да, каждый транк.
IPLA там одна, каналы регулируются лицензиями (4 на борту) и настройками (10-40)
Последний раз редактировалось KIV 08 окт 2014, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:14
С первым вопросом понял.
Со вторым тоже понятно. Мерси
