Текущее время: 02 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: вопрос по конференции
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:24
Здравствуйте! Есть ли возможность для диспетчера собирать группу абонентов на конференцию нажатием одной кнопки или комбинацией? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по конференции
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:23
На сегодняшней момент в станции SV8100 нет возможности сбора в конференцию заранее запрограммированных абонентов. Либо вручную подключается каждый абонент, либо вход в конференцию по коду.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:22
Конференция создается с номера 204. В неё приглашаются номера 200 и 201. С номера 206 набираем пилотный номер первой конференции 555 (который прописан в пункте 11-19), ждем гудок и набираем пароль (который прописан в пункте 20-34) 1111, слышим короткий гудок, но присоедениться к конференции не можем. В трубке тишина, на телефоне 204 ничего не пишет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:03
При входе в конференцию по пилотному номеру цифровой телефон диспетчера издает частые "пики" и голос докладчика прерывается. Подскажите, пожалуйста, как исправить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 11:36
Для решения какой-то задачи ее надо сначала понять. При входе в конференцию по пилотному номеру, эта ситуация возникает только при входе диспетчера? Что такое диспетчер, это назначенный оператор, или аппарат, принимающий все входящие вызовы? Помеха возникает через определенные промежутки времени, или когда идет вызов по городским линиям?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:26
Звук появляется при подключении любого абонента в конференцию через пилотный номер и при его отключении. Диспетчер это простой цифровой телефон на кнопках которого запрограмированы учасники конференции.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 10:38
Звук подключения абонента в конференцию отключить, наверное, не получиться. Это предупреждение о появлении нового участника конференции. Если только попытаться найти этот тон в 80-01-02. А вот при выходе из конференции участника тона не должно быть.
