Текущее время: 02 ноя 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: VRS, E1
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:56
Добрый день.
Подскажите по такому вопросу:
Станция соединена по Е1. Нужно организовать входящие вызова следующим образом:
1. Вызова, приходящие на одну группу номеров оканчиваются на VRS с дальнейшем донабором внутренних номеров.
2. Вызова, приходящие на другую группу номеров оканчиваются согласно таблицы DID.
Как по отдельности сделать понятно, а можно ли как-то совместить 2 пункта ?
 Заголовок сообщения: Re: VRS, E1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:28
для DID линий:
PRG 22-11-05: Поставить 5XX, где xx – номер сообщения
Основные команды:
PRG 25-03 : Наведение вызова по ошибке или не набору номера.
PRG 25-04 : Наведение вызова по занятости или по не ответу внутреннего
номера.
PRG 25-06 : Использование одноциферного набора в VRS
PRG 25-07 : Основные таймеры
PRG 22-14 : Использование VRS сообщений одновременно со звонковой
группой (IRG).
PRG 22-15 : Использование VRS сообщений одновременно с группой
Department .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 02:57
Спасибо, большое.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 09:14
Здравствуйте, решил дополнить эту тему своим вопросом.
Приведу свои настройки:
PRG 22-11-05 Сообщение 501 (Приветствие)
PRG 25-03 перевод вызова по не набору на секретаря (IRG 1)
22-02: Incoming Call Trunk- для всех линий потока установлен DID
22-04 – IRG 1 – номер секретаря- 100
22-11: DDI Translation Table
22-11 -01 (Recived number) стоит номер 1234567 ( PRG 22-09 1TrGr 01 - 7)
02 (Target 1) пусто
03 Имя
04 basy/no answer
05 (Transfer Target 2) 501
06 пусто
09 system music on hold...
Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы по не ответу секретаря была переадресация на другой номер или на мобильный номер.
Если я прописываю индивидуальную переадресацию в PRG 24-09-для номера 100, то это работает - если набрать номер 100 во время голосового приветствия
Если же вызов перешел автоматически (полностью проигралось голосовое приветствие) или набрали цифру 0 то переадресация не работает-(
Последний раз редактировалось Denis 19 ноя 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 09:58
С IRG группы никакие переадресации не срабатывают. Вам надо в 25-03 поставить значение 104 (переход на ячейку скоростного набора). Далее 25-15 и 13-04-01 вбиваем номер секретаря в строчку указанную ранее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:48
Сейчас нахожусь в далеко от АТС-ки, наверно придется настраивать удаленно
Поэтому хотел уточнить более подробнее:
Сначала я настраиваю в скоростном наборе (13-04) две строчки:
1 Внутренний номер (100)
2 мобильный номер
Далее для каждой линии в потоке я указываю в 25-15:
01-DUD/DISA Transfer target area Wrong dialing – Ячейку 1
02-DUD/DISA Transfer target area at on answer or busy - Ячейку 2
И уже потом в 25-03 устанавливаю 104
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 12:55
Нет, не совсем так. Для вас будет выглядеть так:
25-15-01 - 0001 (для нужных транков ставим ячейку скоростного набора)
13-04-01 - 100 (номер секретаря в строчке 0001)
25-03 - 104 (переход на ячейку скоростного набора указанную в 25-15).
А дальше ставите обычную переадресацию с секретаря на мобильный.
И DDI пропишите нормально. 501 поставьте в target1. Остальное по умолчанию.
