Текущее время: 24 окт 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Входящая связь через voip шлюз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:21
Коллеги, прошу помощи.
Ситуация такая - не работает выход в город через voip шлюз. Подключение такое - с платы PN-8COTR транки подключены к аналоговым входам voip шлюза Sagem. Станция совершенно его не воспринимает - нажимаю "9" (выход в город) и тишина, ответа станции нет. Если напрямую в шлюз подключить аналоговый телефон, то он работает. Подскажите, что ковырять?
 Заголовок сообщения: Re: Входящая связь через voip шлюз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:34
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:48
апну тему, т.к. проблема сменой кодека не решилась. подскажите, где на АТС устанавливается кодек и режим?
у меня стоит:
0410>00-0 a-law
42>100-02 G.711 a-law
на плате PN-CP24-B sw2-1 ON (на всякий случай)
где еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:55
Shturmovik писал(а):
...с платы PN-8COTR транки подключены к аналоговым входам voip шлюза Sagem...
Раз к шлюзам подключение через СО, то кодеки здесь (я про станцию) не при чём. Потому как аналог он и есть аналог. Здесь нужно работать с провайдером.
А что происходит, если встать трубкой напрямую к шлюзу?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:59
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:06
У меня ситуация один-в-один была. Что уж там провайдеры делали, не знаю. Но через полтора месяца войны наладили)))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:10
подскажите команду, которой указывается код региона, которым определяются в атс параметры fxs/fxo
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:49
310 > 0
483 > 00
